查看: 1428|回复: 10
DDR3详解(以Micron MT41J128M8 1Gb DDR3 SDRAM为例)转
发表于 2016-6-28 02:26 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  首先,我们先了解一下内存的大体结构工作流程,这样会比较容量理解这些参数在其中所起到的作用。这部分的讲述运用DDR3的简化时序图。
" T) K7 I" k% M$ t& {
+ g0 I$ a9 T7 A  DDR3的内部是一个存储阵列,将数据“填”进去,你可以它想象成一张表格。和表格的检索原理一样,先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),我们就可以准确地找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。对于内存,这个单元格可称为存储单元,那么这个表格(存储阵列)就是逻辑 Bank(LogicalBank,下面简称Bank)。* g7 p* _* b' |7 O# v/ _5 @
$ Y0 r  d$ |1 n! z: k
9 y4 ^3 `2 G0 ~" J& {* n
# ]7 A, F/ S- i" k- U# ?<img src="http://image61.360doc.com/DownloadImg/2013/06/0817/33026688_1.png" />  ?6 |# f+ w$ d! ?8 J
  DDR3内部Bank示意图,这是一个NXN的阵列,B代表Bank地址编号,C代表列地址编号,R代表行地址编号。8 o3 p4 d' E7 v5 F8 e
9 x* m+ K3 d& I
  如果寻址命令是B1、R2、C6,就能确定地址是图中红格的位置7 g# O& f8 \5 C8 W4 y/ b
& D0 C  @: {- ]/ D
  目前DDR3内存芯片基本上都是8个Bank设计,也就是说一共有8个这样的“表格”。
  m$ t1 B/ ?& [. S/ {
) \4 ]4 p$ H" ^4 M# \, y* C3 n+ F  寻址的流程也就是先指定Bank地址,再指定行地址,然后指列地址最终的确寻址单元。
" Z2 U# @' Q( V3 g; z
! h" e% {0 K: e. b  目前DDR3系统而言,还存在物理Bank的概念,这是对内存子系统的一个相关术语,并不针对内存芯片。内存为了保证CPU正常工作,必须一次传输完CPU 在一个传输周期内所需要的数据。而CPU在一个传输周期能接受的数据容量就是CPU数据总线的位宽,单位是bit(位)。控制内存与CPU之间数据交换的北桥芯片也因此将内存总线的数据位宽等同于CPU数据总线的位宽,这个位宽就称为物理Bank(PhysicalBank,有的资料称之为Rank)的位宽。目前这个位宽基本为64bit。# |3 q. E$ A! L/ m* ]
% \$ s) f0 U4 Y0 J  在实际工作中,Bank地址与相应的行地址是同时发出的,此时这个命令称之为“行激活”(RowActive)。在此之后,将发送列地址寻址命令与具体的操作命令(是读还是写),这两个命令也是同时发出的,所以一般都会以“读/写命令”来表示列寻址。根据相关的标准,从行有效到读/写命令发出之间的间隔被定义为tRCD,即RAStoCASDelay(RAS至CAS延迟,RAS就是行地址选通脉冲,CAS就是列地址选通脉冲),我们可以理解为行选通周期。tRCD是DDR的一个重要时序参数,广义的tRCD以时钟周期(tCK,ClockTime)数为单位,比如tRCD=3,就代表延迟周期为两个时钟周期,具体到确切的时间,则要根据时钟频率而定,DDR3-800,tRCD=3,代表30ns的延迟。
2 |$ d/ z* I- @7 L3 F$ }/ t6 Z2 D$ @. A* g8 D; f( p
2 C1 [: x" g* \! l3 m9 u* t4 L2 n+ h% o. M, j
<img src="http://image61.360doc.com/DownloadImg/2013/06/0817/33026688_2.png" />
6 V' X' t7 w# v1 q  图中显示的是tRCD=3
( x! k4 O6 t. I: w
2 i9 M' x% r$ n1 V: x0 E& I8 k  接下来,相关的列地址被选中之后,将会触发数据传输,但从存储单元中输出到真正出现在内存芯片的I/O接口之间还需要一定的时间(数据触发本身就有延迟,而且还需要进行信号放大),这段时间就是非常著名的CL(CASLatency,列地址脉冲选通潜伏期)。CL的数值与tRCD一样,以时钟周期数表示。如DDR3-800,时钟频率为100MHz,时钟周期为10ns,如果CL=2就意味着20ns的潜伏期。不过CL只是针对读取操作。
" \. z0 m' d# A  t
" M8 P7 s; r; `4 N5 A: M  由于芯片体积的原因,存储单元中的电容容量很小,所以信号要经过放大来保证其有效的识别性,这个放大/驱动工作由S-AMP负责,一个存储体对应一个S- AMP通道。但它要有一个准备时间才能保证信号的发送强度(事前还要进行电压比较以进行逻辑电平的判断),因此从数据I/O总线上有数据输出之前的一个时钟上升沿开始,数据即已传向S-AMP,也就是说此时数据已经被触发,经过一定的驱动时间最终传向数据I/O总线进行输出,这段时间我们称之为 tAC(AccessTimefromCLK,时钟触发后的访问时间)。: W: a" y2 s, S, i) n. I
. g( N( j! T& C' X7 R, v$ p6 @: L
0 J' ~  y& X8 q5 u5 i: F" ]* n* D, z4 }4 n2 }
<img src="http://image61.360doc.com/DownloadImg/2013/06/0817/33026688_3.png" />$ ~* g" u* a9 D3 d; o  H
  图中标准CL=2,tAC=1
9 W0 D+ R9 P0 m/ S( \2 s. s
# _) P2 g5 i$ @# J5 J$ E5 x  目前内存的读写基本都是连续的,因为与CPU交换的数据量以一个CacheLine(即CPU内Cache的存储单位)的容量为准,一般为64字节。而现有的Rank位宽为8字节(64bit),那么就要一次连续传输8次,这就涉及到我们也经常能遇到的突发传输的概念。突发(Burst)是指在同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式,连续传输的周期数就是突发长度(BurstLengths,简称BL)。# S1 ^3 d. J8 X! B
6 j9 {9 M( Z2 Q! d: w$ d- q
  在进行突发传输时,只要指定起始列地址与突发长度,内存就会依次地自动对后面相应数量的存储单元进行读/写操作而不再需要控制器连续地提供列地址。这样,除了第一笔数据的传输需要若干个周期(主要是之前的延迟,一般的是tRCD+CL)外,其后每个数据只需一个周期的即可获得。
% d- @  o; p4 ^6 v- T1 h* `, t! i) \
; }$ i/ Z8 A1 z  " K# o) p9 d; C  e  X( e
9 o! e, X4 S# ^2 X. N( x6 d9 T7 @
<img src="http://image61.360doc.com/DownloadImg/2013/06/0817/33026688_4.png" />
9 O! S  K- T/ T# d4 d( ]7 N  突发连续读取模式:只要指定起始列地址与突发长度,后续的寻址与数据的读取自动进行,而只要控制好两段突发读取命令的间隔周期(与BL相同)即可做到连续的突发传输。
6 S. ^; n8 m& S& w5 s+ i0 G0 a8 W, f. N
  谈到了突发长度时。如果BL=4,那么也就是说一次就传送4×64bit的数据。但是,如果其中的第二笔数据是不需要的,怎么办?还都传输吗?为了屏蔽不需要的数据,人们采用了数据掩码(DataI/OMask,简称DQM)技术。通过DQM,内存可以控制I/O端口取消哪些输出或输入的数据。这里需要强调的是,在读取时,被屏蔽的数据仍然会从存储体传出,只是在“掩码逻辑单元”处被屏蔽。DQM由北桥控制,为了精确屏蔽一个P-Bank位宽中的每个字节,每个DIMM有8个DQM 信号线,每个信号针对一个字节。这样,对于4bit位宽芯片,两个芯片共用一个DQM信号线,对于8bit位宽芯片,一个芯片占用一个DQM信号,而对于 16bit位宽芯片,则需要两个DQM引脚。7 @+ K$ T1 _- B# V8 ?( ~
0 n* [1 U. l. ~* w: U1 N. `  在数据读取完之后,为了腾出读出放大器以供同一Bank内其他行的寻址并传输数据,内存芯片将进行预充电的操作来关闭当前工作行。还是以上面那个Bank示意图为例。当前寻址的存储单元是B1、R2、C6。如果接下来的寻址命令是B1、R2、C4,则不用预充电,因为读出放大器正在为这一行服务。但如果地址命令是B1、R4、C4,由于是同一Bank的不同行,那么就必须要先把R2关闭,才能对R4寻址。从开始关闭现有的工作行,到可以打开新的工作行之间的间隔就是tRP(RowPrechargecommandPeriod,行预充电有效周期),单位也是时钟周期数。
: U$ U! b2 Z! l' V& C7 B' {6 X2 @* P+ x4 t, W4 Y- r
9 c* r  a3 i! B" @: c& K0 Z, A# m2 k1 f, c: E' |
<img src="http://image61.360doc.com/DownloadImg/2013/06/0817/33026688_5.png" />  ?; E1 J1 i* u, s# H% L
  在不同Bank间读写也是这样,先把原来数据写回,再激活新的Bank/Row。
2 d) K6 U. H1 F$ P  k
6 ~5 l* P6 }4 {9 ~' p4 U% v3 U' r  数据选取脉冲(DQS)
3 \6 f8 ^9 \" l3 q4 P" U
. V3 c; z& D7 O2 n; M5 b  DQS 是DDR中的重要功能,它的功能主要用来在一个时钟周期内准确的区分出每个传输周期,并便于接收方准确接收数据。每一颗芯片都有一个DQS信号线,它是双向的,在写入时它用来传送由北桥发来的DQS信号,读取时,则由芯片生成DQS向北桥发送。完全可以说,它就是数据的同步信号。0 j$ g- h+ p0 ?
( w: P7 M$ o/ P- U. S2 p5 A, U$ n  在读取时,DQS与数据信号同时生成(也是在CK与CK#的交叉点)。而DDR内存中的CL也就是从CAS发出到DQS生成的间隔,DQS生成时,芯片内部的预取已经完毕了,由于预取的原因,实际的数据传出可能会提前于DQS发生(数据提前于DQS传出)。由于是并行传输,DDR内存对tAC也有一定的要求,对于DDR266,tAC的允许范围是±0.75ns,对于DDR333,则是±0.7ns,有关它们的时序图示见前文,其中CL里包含了一段DQS 的导入期。, H! k. k1 s- m
( J, F) i  }9 I% [1 T  DQS 在读取时与数据同步传输,那么接收时也是以DQS的上下沿为准吗?不,如果以DQS的上下沿区分数据周期的危险很大。由于芯片有预取的操作,所以输出时的同步很难控制,只能限制在一定的时间范围内,数据在各I/O端口的出现时间可能有快有慢,会与DQS有一定的间隔,这也就是为什么要有一个tAC规定的原因。而在接收方,一切必须保证同步接收,不能有tAC之类的偏差。这样在写入时,芯片不再自己生成DQS,而以发送方传来的DQS为基准,并相应延后一定的时间,在DQS的中部为数据周期的选取分割点(在读取时分割点就是上下沿),从这里分隔开两个传输周期。这样做的好处是,由于各数据信号都会有一个逻辑电平保持周期,即使发送时不同步,在DQS上下沿时都处于保持周期中,此时数据接收触发的准确性无疑是最高的。
- W0 a8 c) ]- ^1 |# j3 K& R* y, U  }, F
  8 |( e. A8 `+ e" M, G  x
8 ~3 U# P& E: m
<img src="http://image61.360doc.com/DownloadImg/2013/06/0817/33026688_6.png" />
$ ]7 e; R/ R2 S6 i% l" A, W8 }3 Q  在写入时,以DQS的高/低电平期中部为数据周期分割点,而不是上/下沿,但数据的接收触发仍为DQS的上/下沿
* C; b8 g# ?5 ?% q& u! Q' b/ F+ A/ ~1 R' C
  3.容量的计算
1 [( W- t! Q$ @2 n
$ q8 C9 Y, E! A9 \0 n* \8 w& W
6 O! ]$ m8 I- `$ V1 U
4 J! O( }7 o" k+ A$ `+ x( L8 t<img src="http://image61.360doc.com/DownloadImg/2013/06/0817/33026688_7.png" />9 |  B# v# s# t  Q3 K2 m1 j3 K
  上图为X8data的单颗DDR3架构图,
发表于 2016-7-5 13:16 | 只看该作者
5 b& {! M+ p; [9 s2 A
要学习一下了
发表于 2016-8-15 09:41 | 只看该作者
图片看不到
不知道咋没了  详情 回复 发表于 2016-11-13 23:45
发表于 2016-8-24 20:43 | 只看该作者
同上,但谢谢楼主
 楼主| 发表于 2016-11-13 23:45 | 只看该作者
zhm 发表于 2016-8-15 09:41" b5 D5 ~" r; v5 w9 s$ H, d! Z
图片看不到
3 T7 ~! G6 |9 `% _, _" O- J不知道咋没了; y6 ~+ W; [8 D+ v
2 L. @0 g& P* n# G, H
GMT+8, 2025-10-26 10:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
