想用瑞萨这块电路制作一个温度控制器,利用DS18B20来实现温度的读取,因为DS18B20单线通讯,对资源要求比较低,但是对时序要求比较严格,因此要想实现与DS18B20的通讯,就必须搞清楚精确延时问题。: Y+ C% G7 t2 c: G5 u; e& s
如何使用延时呢?一般来说,我们可以使用while(--i)或者for语句。但是怎么确定到底延时多少呢??如果用汇编语言,我们可以根据汇编语句执行周期进行计算。但是现在我们都用C语言了,要想确认,如何实现精确的延时呢?可以通过cube+的软件对while语句设置timer,来计算语句定时时间。! S5 X( e1 l4 c7 Z$ w3 y6 b
注意:设置timer只能在仿真器里选择,在EZ-CUBE里似乎设置不了。+ i) P( n# `; z+ N
在cube+运行程序前,我们可以对对应延时的语句分别设置start timer和stop timer。之后启动程序,再点停止后就可以看出来程序大概运行的时间。我用excel收集统计了while(--i)这个语句延时的时间。并总结了公式。具体见附件。7 F- i+ X1 L& }. T9 j" g7 [- d9 ~6 ]
另外为了确保该时间延时的正确性,我又同时写了定时程序,定时1秒翻转P0.3的led灯,延时程序延时1s钟(实际约是100*10.00085ms),程序运行2个灯基本上同步闪烁。 |
