查看: 2769|回复: 9
老员工比新员工工资低的现象-知乎
发表于 2016-6-24 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     新员工的工资是根据当前的工资水平给的,工资给的低了就招不上人来。所以只能随行就市。
    老员工的工资是按你入职时的工资水平给的,按理说每年都应该根据你的能力提升、职位变化、社会平均工资水平变化、物价变化等因素适当的提高一定比例的工资。但那只   是按理说,有些企业老板不到万不得已不会轻易涨工资,大部分原因是因为企业人工成本。
    面临这种情况每个人都有不同的处理方式。
  • 有些人不好意思开口,就一直忍着,期盼某天老板大发慈悲。天知道老板什么时候发慈悲。
  • 有些人主动找老板谈话,老板八成是好言相劝、诉苦、哭穷、谈未来、画蓝图、造梦想,总之一句话——告诉你好日子在后头,先忍着点。
  • 有些人会考虑跳槽,因为你之前的工资低于平均水平,跳槽后的工资更接近当前的水平。这时老板大多会涨工资挽留你,因为找人接替你的工作的成本更高,还有不确定性,老员工毕竟使的顺手且熟悉。但决定跳槽的人一般都是对老板心灰意冷,很难挽留。
  • 最后,有些人会依靠“工会”,或是组成“工会”来和老板商讨工资的合理性。(工会是公司为员工利益和福利而设立的~~一般有些中小型的公司没有设立工会)
    当然,以上的论述都是建立在一定的基础上:
    1. 你的能力在当前的用工市场上确实高于你目前的工资水平。
    2. 你的老板确实只是个小农意识的守财奴。(如果你的老板确实有能力并爱戴你们,只是因为企业当时处于艰苦创业时期,就另当别论了。工资不是衡量你收获的唯一标准。)
发表于 2016-6-24 11:16 | 只看该作者
工资问题还是应该主动出击的,毕竟关系到自己的生活和切身利益啊。
发表于 2016-6-26 11:09 | 只看该作者
当前这个现象很普遍,没办法啊
发表于 2016-6-27 15:16 | 只看该作者
支持主动出击!
发表于 2017-1-13 09:40 | 只看该作者
企业制度问题导致的根本就是无解
发表于 2017-1-17 12:45 | 只看该作者
还是要看贡献吧。。。
发表于 2017-1-24 15:02 | 只看该作者
在一家或换一家有前景,工作气氛好的公司,比单纯的分析工资重要。。。
发表于 2017-6-15 15:18 | 只看该作者
有一定贡献,可以向领导所求。
但不是所有领导都会采纳你的要求,因为领导有他的想法。
还是要跟一个能为团队带来发展的领导。
发表于 2017-7-8 15:25 | 只看该作者
分析来分析去好像也没什么意思,还是上班吧
GMT+8, 2025-10-9 13:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
