查看: 1244|回复: 5
CPU有几种可能进入fel 升级模式
发表于 2016-6-8 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HELLO! BOOT0 is starting!! ?# h3 `% ?. t  t4 P+ }
boot0 version : 3.0.0
* M2 ^& V- d* M0 cdram size =1024, O* J9 f2 P& d. z  m. {, x
card boot number = 2
+ [( u+ ]. p6 k/ _; T( Fcard no is 2
$ ~  \; V8 D/ j. \! V% [sdcard 2 line count 0
( @! Z, J- x2 \+ F  S[mmc]: SD/MMC Card: 4bit, capacity: 3700MB
, y; ]  [5 k; p( |8 w[mmc]: vendor: Man 0x00880804 Snr 0x37003e541 B8 y. E6 V6 L- F! L
[mmc]: product: NCard
! g& r  O1 {# k5 `/ P3 Q2 J  c7 w[mmc]: revision: 3.2
; l" x! T/ C' K6 w1 msdcard 2 init ok+ c  l# ]! [* v& n
ERROR! NOT find the head of uboot.
: _. ^" N3 p" xReady to disable icache.
- q4 b4 N: y0 v  u7 f% R3 T8 [% WJump to Fel.
' K' O4 U* C! f9 k6 \) D. I; }/ [0 K) d8 m/ R3 D
如上log,机子开机进入了Fel模式,这种模式就CPU的uboot fel拉低才会进入这个模式,可此引脚正常,A20芯片,请问还有什么可能导致进入此模式呢?
* Q% |$ m2 O6 Y
1 r. M  o/ K4 F
发表于 2016-6-9 00:26 | 只看该作者
根據芯片資料敘述,當所有的開機嘗試都失敗之後,也會進入 USB Download Mode。
3 b/ E9 \, n( o  u) L- \) ?$ r) ?0 X  O8 P8 o
從 Log 來看,SDC2 Port (SD/MMC Card) 開機也失敗了。所以我較好奇,你到底想從什麼外部裝置開機?
5 A. p. }$ N7 A9 B8 k4 Z6 v5 u4 a  S9 ^: }3 A( [  {
ERROR! NOT find the head of uboot. => 沒燒錄軟件嗎 ?2 L: y5 }* W6 c
3 Q, T/ ]7 v2 k3 Y' B. @& v7 kFEL Mode
( j+ n) S. O- J" ^1 X7 QFEL is a low-level subroutine containing in the BootROM on allwinner devices. It is used for provisioning and recovery of devices using USB. When the chip goes to FEL mode, the chip will be waiting for communication from PC though USB.7 S3 n9 A, E* X8 r' ^
& X$ }( g8 u# h' r2 g
A20 System Boot Diagram.jpg (52.41 KB, 下载次数: 9)
烧录到flash是这样的打印,制作TF卡启动也是这样的打印,上面的打印有显示卡容量,这段log是用卡固件开机抓取的。  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:02
 楼主| 发表于 2016-6-10 23:02 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-6-9 00:26
$ ~. G& X: M& J  D& R根據芯片資料敘述,當所有的開機嘗試都失敗之後,也會進入 USB Download Mode。; w  Z- v+ e$ V: W; m* S+ ^3 K- I$ h
/ O& g, G" V6 V* j# R從 Log 來看,SDC2 Port ...
0 u& C2 r8 [# W: G% c烧录到flash是这样的打印,制作TF卡启动也是这样的打印,上面的打印有显示卡容量,这段log是用卡固件开机抓取的。
支持!: 5.0
支持!: 5
沒 UBoot 能開機???這個要問你自己了!^_^  发表于 2016-6-11 22:07
发表于 2016-6-13 20:18 | 只看该作者
閹桌倚開機程序(Android Bootup Sequence)! H+ A" X4 b0 t' f0 ?' a3 N6 s
) }4 @: Q* \+ q. ~" u0 x
GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
