查看: 4180|回复: 23
RF_OUT走线打孔走内层好还是走外层好?如图
发表于 2016-6-6 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! k) z1 \# w7 H! F3 T- `9 \0 [) E
+ E' C/ C' {: y9 X6 }* c
黄框里的线是打孔走内层,这样屏蔽罩全封闭;还是屏蔽罩开个口,RF线走外层。
* X0 l0 r- n. j& \
推荐
发表于 2016-7-17 07:40 | 只看该作者
这个要统筹考虑,走表层对信号本身是有好处的,衰减小,速度快。但是建议增加屏蔽罩,因为辐射情况较严重。走内层需要打孔,会带来一定的容性效应,造成一定衰减,信号上升沿变缓,但是内层的屏蔽相对要好。如果项目很重要,速率特别高,建议仿真,因为任何的理论只能定性,无法定量。
推荐
发表于 2016-10-20 17:49 | 只看该作者
能表层就表层,不能再内层。9 e- @1 N0 ^; ^8 x( s2 ~
# r2 d- r, r4 C( ?# K表层是微带线,比较好控制。
# d" A- I0 p& p% A2 M
. X: K8 |2 O1 Z1 E% o" r内层有过孔,带状线,情况复杂。
$ ^! B% @. c) ~& J0 Q& Y5 e
% |: u) o! V' M& F- _- E% v两种都有人做,都有做得好的。
推荐
发表于 2016-11-2 11:08 | 只看该作者
要看全局图,一般走表层,节约两个过孔带来的阻抗不连续等问题,看样子,你板子要求不太高。
发表于 2016-6-20 16:21 | 只看该作者
走表层比较好,不过你这个布局还得优化下,有点绕
发表于 2016-7-5 11:06 | 只看该作者
表层,还是表层
    郁闷
    2019-11-20 15:02
    发表于 2016-7-13 09:46 | 只看该作者
    当然走表层好了,RF走线也太细了吧,而且最好走成直线
    2022-6-15 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2016-8-9 13:02 来自手机 | 只看该作者
    走表层信号质量是最好的,但在实际设计时要根据需要考虑走内层还是表层。
    15#
    发表于 2016-8-15 23:47 | 只看该作者
    表层,不用打过孔,高频最禁忌的就是传输线打过孔吧
    GMT+8, 2025-10-25 22:26 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
