查看: 235|回复: 3
C语言与汇编语言混合编程
发表于 2016-6-4 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嵌入式程序设计中,C语言编程和ARM汇编语言编程都是必需的,在某些情况下,在某些情况下,还需要C语言与汇编语言的混合编程。灵活地运用C语言和汇编语言之间的关系进行嵌入式编程有利于对嵌入式以及相关模块的编程开发。在需要C语言和汇编语言混合编程时,如果汇编代码比较简单,则可直接利用内嵌汇编俩进行混合编程。如果汇编代码比较复杂,则可将汇编语言比较简单,则可直接分别以文件的形式加到一个工程里,通过ATPCS来完成汇编语言程序与C语言程序之间的调用。5 t! y1 W, N: {4 D) ?
1.ATPCS介绍
, k' b0 Y& w2 _+ S, \. T  nATPCS是ARM程序和Thumb程序中子程序调用的基本规则,目的是为了使单独编译的C语言程序和汇编语言程序之间能够相互调用。这些基本规则包括子程序调用过程中寄存器的使用规则、数据栈的使用规则和参数的传递规则。
& B/ C% N6 H4 c, _) e1.
4 u( `) I/ C6 F! Q4 Q6 W. |* g: u4 F寄存器的使用规则
. c, d+ k7 H( z4 F# O- v# p寄存器的使用必须满足下面的规则:
1 K- [, B- u+ `3 F子程序间通过寄存器R0~R3来传递参数,这时,寄存器R0~R3可记作A1~A4.被调用的子程序在返回前无须恢复寄存器R0~R3的内容。
' `# U( i/ \0 x, u  v在子程序中,使用寄存器R4~R11来保存局部变量。这时,寄存器R4~R11可记作V1~V8。如果在子程序中使用了寄存器V1~V8中的某些寄存器,则子程序进入时都必须保存这些寄存器的值,在返回前必须恢复这些寄存器的值;对于子程序中没有用到的寄存器,则不必进行这些操作。在Thumb程序中,通常只有使用寄存器R4~R7来保存局部变量。
/ x8 o/ h2 m1 L! @7 {+ |* m寄存器R12用作子程序间的scatch寄存器,记作IP。在子程序间的链接代码段中常有这种使用规则。' R- y; u8 ]8 _" ?  k- K6 q) |$ S1 h
寄存器R13用作数据栈指针,记作SP。在子程序中寄存器R13不能用作其他用途。寄存器SP在进入子程序时的值和退出子程序时的值必须相等。$ \3 `# w) q- j% P6 a; l' I
寄存器R14称为链接寄存器,记作LR。它用作保存子程序的返回地址。如果在子程序中保存了返回地址,则寄存器R14可用作其他用途。
: H: j3 }; h# y) w9 K寄存器R15是程序计数器,记作PC。它不能用作其他用途。
发表于 2016-6-4 15:25 | 只看该作者
学习中,谢谢分享
+ j% Y, c' [3 X8 G! ]5 s/ \7 q5 `
发表于 2016-9-13 09:27 | 只看该作者
楼主辛苦了!, O% [! l) V- K$ h9 F
GMT+8, 2025-10-26 18:38 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
