查看: 425|回复: 1
内嵌汇编指令的特点
发表于 2016-6-4 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)操作数
( Z! e5 {0 E/ x5 W在内嵌的汇编指令中,操作数可以是寄存器、常量或C语言表达式。它们可以是char、short或int类型,而且都是作为无符号数进行操作,若需要有符号数,用户需要自己处理与符号有关的操作。编译器将计算这些表达式的值,并为其分配寄存器。! C2 r* I; Y3 S- L: ]0 e* q
当汇编指令中同时用到了物理寄存器和C语言的表达式时,要注意使用的表达式不要过于复杂。7 s( h" P. h  D; A5 n- Q
2)物理寄存器) `6 E& ]8 i/ S; T) U  V2 Q
在内嵌的汇编指令中,使用物理寄存器有以下限制:. D7 `+ I$ L, L  y' K/ N5 u
不能直接向PC寄存器中赋值,程序的跳转只能通过B指令个BL指令实现。
/ r! Q6 o  v4 U4 n! v+ r4 w: t' P在使用物理寄存器内嵌汇编指令中,不要使用过于复杂的C语言表达式。因为当表达式过于复杂时,将会需要较多的物理寄存器,这些寄存器可能与指令中的物理寄存器的使用冲突。当编译器发现了寄存器的分配冲突时,会产生相应的错误信息,报告寄存器分配冲突。
, b1 z) z4 J6 x编译器可能会使用R12寄存器或R13寄存器存放编译的中间结果,在计算表达式值时可能会将寄存器R0~R3、R12以及R14用于子程序调用。因此在内嵌的汇编指令中,不要将这些寄存器同时指定为指令中的物理寄存器。
1 y6 e1 Y$ {2 W8 y  G' N7 m在内嵌的汇编指令中使用物理寄存器时,如果有C语言变量使用了该物理寄存器,则编译器将在合适的时候保存并回复该变量的值。需要注意的是,当寄存器SP、SI、FP以及SB用作特定的用途时,编译器不能恢复这些寄存器的值。
/ @( E" |( `' C  a6 J- @, G通常在内嵌的汇编指令中不要指定物理寄存器,因为这可能会影响编译器分配寄存器,进而可能影响代码的效率。
" G5 d  c/ z& ~# X9 N1 O3)常量6 {, x8 t! u0 d' O8 W
在内嵌的汇编指令中,常量签到 符号#可省略。如果在一个表达式中使用符号“#”,则该表达式必须是一个常量。6 ?7 d1 A* _; z) a' x' E
4)标号
1 r7 P8 o2 ?) s1 I( `* I6 F8 CC语言程序中的标号可被内嵌的汇编指令使用。但是只有指令B可使用C语言程序中的标号,指令BL不能使用C语言程序中的标号。指令B使用C语言程序中的标号时,语法格式如下:2 T; Q" k: o+ J' T# D
B{cond}label6 g+ Y  }3 j" l, o6 d1 C+ |5 |7 ]# i
5)内存单元的分配
! b) e) [9 k" t6 ~- @; X内嵌汇编不支持汇编语言中用于内存分配的伪操作。所用的内存单元的分配都是通过C语言程序完成的,分配的内存单元通过变量供内嵌的汇编器使用。" o' n" ?4 B  K, Q
6)指令展开
9 I* c. \0 P+ Z2 U) _5 P内嵌的汇编指令中如果包含常量操作数,则该指令可能会被汇编器展开成几条指令。例如,指令“ADD R0,R0,#1023”可能被展开成下面的指令序列:
3 b; I& W3 v/ A0 HADD R0,R0,#1024
+ M  J& q5 a% U2 Z8 D+ J/ mSUB R0,R0,#01: {9 x' G  Z  r; G' K; r$ Y" Y$ B
乘法指令MUL可能会被展开成一系列的加法操作和移位操作。事实上,除了与协处理器相关的指令外,大部分ARM指令和Thumb指令中包含常量操作数都可能展开成多条指令。各展开的指令对于CPSR寄存器中的各条件标志位有影响:" b; N* |1 H2 @' I/ I, U- k  q
算术指令可以正确地设置CPSR寄存器中的NZCV条件标志位。
8 S+ t" P" h4 ]  b逻辑指令可以是正确地设置CPSR寄存器中的NZ条件标志位;不影响V条件标志位;破坏C条件标志位(使C标志位变得不准确)。
! j/ \( G& p" D! O" c7)SWI和BL指令的使用4 q& V3 \, D1 @" i9 ^' O; E
在内嵌的SWI和BL指令中,除了正常的操作数域外,还必须增加下面3个可选的寄存器列表:5 N: }9 o5 S' S) r. Z- v. Z
第1个寄存器列表中的寄存器用于存放输入的参数;
  l  h3 ^( ^7 Y- I( P3 t第2个寄存器列表中的寄存器用于存放返回的结果;
/ u5 [4 ^3 m0 A& S" ?# q% M第3个寄存器列表中的寄存器供被调用的子程序作为工作寄存器,这些寄存器的内容可能被调用的子程序破坏。3 Q$ m- P. G, H; U+ `$ t9 f% t
8)内嵌汇编器与ARMasm汇编器的区别! @+ f+ l! H) P: u% j
内嵌汇编器与armasm汇编器的区别如下:
$ m! Z+ W- v% O& \0 P9 Q; U内嵌汇编器不支持通过“·”指示符或PC获取当前指令地址。
  Y; K7 T/ p( @不支持“LDR Rn=expression”伪指令,而使用“MOV Rn,expression”指令向寄存器赋值。
) J" k4 K9 G6 l8 q不支持标号表达式。
& `  f$ y9 g+ D- u* M0 j不支持ADR和ADRL伪指令。9 S5 |0 Y# w' G/ y- J2 g4 d2 f
不支持BX和BLX指令。, P- X9 |5 A0 d- J0 U% i
不可以向PC赋值。
1 E) a; X- J; ?使用0x前缀代表&表示十六进制数。当使用8位移位常量导致CPSR中的ALU标志位需要更新时,NZCV标志中的C不具有真实意义。
发表于 2016-6-4 14:57 | 只看该作者
谢谢O(∩_∩)O哈哈~谢谢O(∩_∩)O哈哈~谢谢4 F; I8 j- f9 I7 Q2 T' b1 R' j2 y
GMT+8, 2025-10-11 19:14 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
