查看: 1963|回复: 13
求:PADS 转Allegro成功方法
发表于 2016-6-3 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天一直在研究怎么将pads9.5 文件转为BRD文件,我现在使用allegro16.6版本,使用论坛上的方法,Allegro自带的转换一直没有成功。求PADS 转Allegro成功方法。谢谢!
% a! d; U  D" T0 q
发表于 2016-6-3 22:24 | 只看该作者
PADS-->AD-->ALLEGRO.
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2016-6-4 08:21 | 只看该作者
    转了以后也是问题多多
    发表于 2016-6-4 08:59 | 只看该作者
    转成ALLEGRO后要做一定的修改,大部分是可以用的,以前因为用不惯PADS将四层6层都转过,修改一下是可以用的。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2016-6-4 09:20 | 只看该作者
    有些封装的焊盘也有重新编辑修改才行( J- w) _: p  U$ U, _$ e: ^0 W
    0 K/ y$ }  i2 k4 |6 X而且默认的焊盘都是pad1-无数累加形式, {: I9 h$ j: n# b8 o
    ) Q. {% l, r) ^: ~5 Q. Y- E3 b# A& Z
    不能是正规的使用方法/ f; h" d" F' C7 V- S
    ! f% q0 A% n: s+ e9 d5 g0 r凑合该板子用还行
    最新补丁版本的062以后,可以直接把AD文件导入进Allegro,解决了PAD累加和钢网层和裸金层同尺寸问题。  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:44
    发表于 2016-6-4 09:31 | 只看该作者
    转换完需要修改一下封装,会丢失钢网层和阻焊层,还有丝印位号,这些改过来之后,基本就没问题了
    对头 之前帮忙改过一个 这些都封装都要重新编辑修改一下的  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:30
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2016-6-4 10:30 | 只看该作者
    回忆着回忆 发表于 2016-6-4 09:31
    9 y0 J8 Z2 O3 H7 u6 K& S& G) {转换完需要修改一下封装,会丢失钢网层和阻焊层,还有丝印位号,这些改过来之后,基本就没问题了
    6 w. S( W. e1 }) O7 s5 b对头 之前帮忙改过一个 这些都封装都要重新编辑修改一下的
    : t7 I* K, ~# N2 P7 `
    发表于 2016-6-6 16:35 | 只看该作者
    我转过,问题多多,最好用什么软件画的,就用什么软件进行编辑比较好
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-6-7 13:44 | 只看该作者
    本帖最后由 wangxs_song 于 2016-6-7 13:45 编辑 - m9 _0 J- D  _
    mengzhuhao 发表于 2016-6-4 09:202 u! l2 ^- U* D7 d( K$ u* J0 a
    有些封装的焊盘也有重新编辑修改才行
    ! g7 D9 x. J0 o8 ~. H0 Q2 p3 a+ n) u# y% @! P
      {4 q$ ^( B! D. M1 R4 g6 u; f6 f6 I5 R6 f) p
    ; X, s$ }& a2 c- x
    - t# b# }' q' V6 z) E' r* \. W最新补丁062以后,可以直接把AD文件导入进Allegro,解决了PAD累加和钢网层和裸金层同尺寸问题。4 r+ u' R" R( E4 h9 U. a8 m
    实际的效果如何?对ad的版本有限制吗  详情 回复 发表于 2016-6-7 21:59
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2016-6-7 21:59 | 只看该作者
    wangxs_song 发表于 2016-6-7 13:44
    ) b  B2 q" h$ I0 `最新补丁062以后,可以直接把AD文件导入进Allegro,解决了PAD累加和钢网层和裸金层同尺寸问题。
    3 a* W2 T! U; T" e
    实际的效果如何?对ad的版本有限制吗
    . e9 g. i& G" C8 x
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2016-6-8 09:07 | 只看该作者
    需要安装高版本的AD,如AD14,然后转换为ascii.PcbDoc格式,才能转
    GMT+8, 2025-10-30 03:32 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
