查看: 705|回复: 2
Symbol Edit制作新器件问题
发表于 2016-5-31 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做新的Symbol时,添加了Value特性,但是在输入值时总会弹出图中错误,哪位大侠知道是什么问题?$ i' ?4 y, I2 z9 ]8 |
& p" N) v; L+ a' F6 K3 B5 H9 B4 z9 z' }4 s8 N
 楼主| 发表于 2016-5-31 18:01 | 只看该作者
问题补充:如果新建的器件没有填写Value值,而是在画原理图的时候,填入Value值,就可以,不会报错。
发表于 2016-6-2 22:56 | 只看该作者
Muhaha……和我一样;/ ]: M1 E4 m1 u4 C
, U2 A& N4 X1 A这个Value值,可以通过Central Library Manager(VX里叫 xDM Library Tools) > Tools > Property Definition Editor看到,format是real,根据文档的说明:Real — Real numbers only,只能填数值;
( g; h* X: D+ B1 {
5 U* h+ N3 D+ C, U) L大概是EE7.9的时候,对Value值还没什么限制,但我记得我在7.9.5版本遇到了这个问题;
# |# Q9 X% o7 |& U* L+ k! ~) J0 s3 B' P' }
不过,在VX里,新的Symbol Editor是xDX Designer,在那里编辑Value不受这个约束。- |$ L3 m, ^) i, d, e2 g. H
- v3 A, P  U$ Z制作原理图时,可以手动修改Value,但那是Part的Value,是在Part Editor里定义的,而非Symbol的Value。
GMT+8, 2025-9-13 21:02 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
