查看: 550|回复: 2
PICKIT3 烧写 PIC16F88X 错误原因,以及解决的办法
发表于 2016-5-30 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用 pickit3烧写pic16f883,经常会发生烧写不进去的情况。
4 o1 U0 N) G/ t5 G
  S0 {; K7 b) o2 A经仔细比较,查找,发现PIC16F883 3.3V供电,并且启用代码保护的时候,第一次能烧写,然后每次都会烧写失败。! j2 Z  \, p0 K' X4 ?8 A  g
5 T; F& a  C6 G5 w% N+ _, M
解决的办法是:6 u# ^- [0 X# f$ `: K! Y' `6 A6 x
; ?. l: W/ y" j9 G2 r1. 用PICKIT3供电,适当提高供电电压为3.625V,此时不论配置位如何设置,都能烧写,此时把配置位当中的CPD代码保护取出,用UNPROTECT位,烧写。
; @. j) j# n# H2 Z1 i1 v$ J
% o+ S! V$ d6 z2 U2. 以后再改用其他任何供电方式,都能烧写。
; f5 S9 A6 j/ z# x& R 2 L" G5 j0 U# h. Y# n0 x, R
3.调试的时候,不启用代码保护,出产品的时候再启用代码保护。
GMT+8, 2025-10-8 17:35 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
