查看: 440|回复: 4
[求助]Form窗体中按钮执行问题
发表于 2016-5-30 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在form中输入一个参数,然后点击按钮执行命令之后,如果重新输入参数的话再点击按钮之后的结果还是根据以上一次输入的参数执行。 只能重启form窗体重新输入才行。求教用什么函数或者方法可以使点击按钮执行的命令始终以当前输入的参数为准?
发表于 2016-5-30 13:40 | 只看该作者
检查点击按钮时从form中取值的语句,应该是这里出了问题
多谢!能帮我看下吗? 按钮执行程序如下, 是不是pad_list1这块有问题?  详情 回复 发表于 2016-5-30 16:27
 楼主| 发表于 2016-5-30 16:27 | 只看该作者
  1.             sh1=axlFormGetField(testForm "hsize")
  2.             he=atof( sh1 )
  3.             sw1=axlFormGetField(testForm "wsize")
  4.             w1=atof( sw1 )
  5.               q=20
  6.               pad_list1=nil
  7.               pad_list1=cons(make_axlPadStackPad(
  8.                 ?layer "TOP", ?type 'REGULAR, ?figure 'RECTANGLE, ?figureSize he:w1) pad_list1)
  9.
  10.               pad_list1=cons(make_axlPadStackPad(?layer "TOP", ?type 'THERMAL, ?figure 'RECTANGLE,
  11.                         ?figureSize he+q:w1+q) pad_list1)
  12.               pad_list1=cons(make_axlPadStackPad(?layer "TOP", ?type 'ANTIPAD, ?figure 'RECTANGLE,
  13.                        ?figureSize he+q:w1+q) pad_list1)
  14.               pad_list1=cons(make_axlPadStackPad(?layer "SOLDERMASK_TOP", ?type 'REGULAR, ?figure 'RECTANGLE,
  15.                        ?figureSize he:w1) pad_list1)
  16.               pad_list1=cons(make_axlPadStackPad(?layer "PASTEMASK_TOP", ?type 'REGULAR, ?figure 'RECTANGLE,
  17.                        ?figureSize he:w1) pad_list1)
  18.
  19.            axlDBCreatePadStack(axlFormGetField(testForm "padname2"), nil, pad_list1 t)
  20.            axlPadstackToDisk(axlFormGetField(testForm "padname2"))
复制代码
    2024-8-22 15:58
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-5-30 16:53 | 只看该作者
    学习了,,,论坛大手子真多。
    GMT+8, 2025-8-21 13:32 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
