在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。+ W# V$ \+ D# Q8 q# }
、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。9 o! y t$ |" r/ \8 V) q- r9 ?! h& o
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
3 o T x9 d+ f; n# E1 Y③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。% m- u( E2 u! L+ K+ V" H% w* r, M
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
: {5 o U) R) r2 ~+ `⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。. ?3 v4 h- Z9 v& U7 F4 ~* @' I* z$ ?' n
其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,
( C* J# {+ V1 P1 I( n实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。4 @) |, F* _( D7 p
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
, p) b, @+ c/ o# n+ H" E% ?1 O另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
% b- {( T; P8 N8 y6 ?" h. t8 r系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
+ D0 X! a# r, b①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
0 n$ J- U5 j# K) M# z7 U②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
/ h. i9 X8 Q& z+ u0 W& `+ l③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。. I) `/ p5 ]& o) q; E
④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。* D5 i b5 }/ l
⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
5 d9 v0 C+ C6 J8 Y; B: e1 ~ T在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
) t7 ]1 s1 I! @4 _! I" J0 W需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
( h# m$ }3 y# e2 c连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。% L' \4 R( d) ?
连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。深圳专业STM32技术学习郭老师QQ754634522
: X V- ?# q+ I0 g( G$ p使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:) V8 [6 R0 Q2 f. q
1、将RCC寄存器重新设置为默认值 RCC_DeInit;- A+ q( v. @" s/ k
2、打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
1 c8 k$ m: Z9 o2 V, \. p6 q3、等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();4 G U/ f) H0 n. @: ^
4、设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig;
! i- q) K9 ?: A6 t! ?# o5、设置高速AHB时钟 RCC_PCLK2Config;( B8 W7 D8 H1 K( g2 X; U6 _
6、设置低速速AHB时钟 RCC_PCLK1Config;9 E- w/ i& o0 b7 r5 Q
7、设置PLL RCC_PLLConfig;
# S5 ]3 f3 q0 z9 w/ N) |8、打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
; T, ?) b/ q" p- T9 g; i9、等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)3 h$ }1 h- U. i" h. W
10、设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig;
3 z/ i e. I g: j9 H6 S7 r% n11、判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)' ~; b# j2 u; q& u0 t
12、打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd() |
