查看: 1506|回复: 16
FM如何调试
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-5-20 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           FM采用RDA5802N和 FM LNA(S7177/AW5007ASTR) 和CDMA手机信号共用一组天线。/ p) ]  O* ], r
          现在能搜索到台,但全是噪音,如果焊接一根长的导线就有信号;
    # u" J& }8 a9 e* D, R0 S
    3 g: q  p6 O! [) r      本人之前没有调过FM,各位,有什么经验指导下 谢谢!# \9 i9 }8 ^* @
    发表于 2016-5-20 11:33 | 只看该作者
    ) X$ R2 U9 B) O- S* b
    頻段和波長對嗎?
    # M- p+ d" g- w2 f" V' N) C) n4 n: b6 m
    1 B# ~) Z5 B% A; |4 b- m% Z
    * c; q# i. S6 f: ?" Z  T* ]7 T4 E7 q7 |$ o
    The RDA5802N series support frequency range is from 50MHz to 115MHz. 之前有CDMA2000 在前一个平台FM效果很好,然后换了一个平台,同样频段制式,但效果不理想。 如下图所示的参考设计,我复制原理图的时  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:11
    发表于 2016-5-20 11:39 | 只看该作者
    ! P5 z% T& L8 t( W7 g# h
    8 k! K" E# S- F+ n$ R" O網路上某位專家講的!4 @. k( G' y% D
      i) q/ w6 b/ j9 z! T% V收音機 FM 頻道一般為 88MHz~108MHz,我們就以 88MHz 作為例。! ~; g% q, N0 K. S: T
    0 z7 T4 @! B! Z, H當天線的長度為無線電信號波長的 1/4 時,天線的發射和接收轉換效率最高。
    ! t; S- j3 t' N1 G- E# ^- _. r6 \4 j' ]" ^0 c" @# f" l
    FM 波長 = 300000000米(光速)/ 88000000Hz(頻率)
    $ N$ ^: n2 j$ G9 r0 r# R( Y1 W
    4 q  x; p, F9 T% h& ?& uFM 最高效率天線長度 = 3.4米 / 4 = 0.8 米+ l% p! u; E5 @5 O
    - |( ^9 t4 _6 H6 @* O( K以上就可以算出,至少要 0.8 米的天線,收 FM 的收音機的訊號才會清楚!1 J+ B, h! [9 q0 [: Z
    0 o3 r6 }$ h, `7 w# R
    发表于 2016-5-20 11:46 | 只看该作者
    以前在養雞場工作時,常會用耳機線來當 FM 天線,長度通常會訂在 1 公尺上下,而且當時都有用儀器驗證過 SINAD(THD + N)。
    " ?1 |, m6 C5 ^, H6 H
    - \! c# e. F" V證明網路上大師所言不假!6 F. D5 ]1 m% J2 _$ _. U
    $ M! A  a) Y2 e- Y
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    狗真 姜是老的ˊ辣 。SUPER GO 啥麼事都幹過 ~~~ (^_^)  发表于 2016-7-21 23:10
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-5-20 12:11 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2016-5-20 11:33
    0 ^/ P& B3 I8 V0 ?6 Y頻段和波長對嗎?
    5 T9 G- B- t1 V0 b' L; vThe RDA5802N series support frequency range is from 50MHz to 115MHz.5 g" b+ d' n* o2 r
    8 `( j0 ?) u, _* g2 H2 C- T
      b6 J" n# z* H0 n1 ?
    1 j+ R8 _5 @5 q, N8 `8 \ 如下图所示的参考设计,我复制原理图的时候,把L9 C9  C1 L1 这几个器件忘记了 没添加....
    6 ?0 d) @* Z" k/ X. m8 n, `9 o4 |) ~; {我自己焊接了这几个器件还是没影响,PS 天线没调,是之前的平台的,但是这个和天线影响应该不大,都是差不多结构和长度的.8 t0 p1 l  [- T6 S( W
    ! F$ ?  E4 X# I1 _1 Q. g, h; ]) _
    发表于 2016-5-21 14:03 | 只看该作者
    楼主你也在用AW5007啊, 前一段时间我也测试过这个IC,并没有规格书吹牛的哪么好,什么用GSM天线来当FM收音,  难以搞成功啊,  最好放弃这想法。
    发表于 2016-5-21 14:05 | 只看该作者
    再补充一点点,你就是用机器内部的喇叭线,什么的能突出一点点距离的线来做FM天线,可能都比用GSM天线来的好,板边上画天线也行,
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-7-22 09:20 | 只看该作者
    目前改版已经调好了.1 r7 Q8 S+ B. }* x( Y  v/ L
    我来总结下:后来FM芯片换了个小封装,东西还是一样的FM5802NM.) `6 K- P: U* r# n
    有四点:1.FM芯片和FM LNA 地需要直通,FM芯片下方需要净空不要走线.( r8 Q7 i! e) Q3 Y
                2.PCB走线布局优化调整. E- c) C5 J) N8 A) B
                3.确定噪声来源,在左右声道 等地方串联1K以上的磁珠. : S1 ?  G; T# G9 T! d
                4.软件调试.这个之前没和软件协调,后来发现软件部分需要改动,datasheet要仔细看下.
    磁珠600R可以吗  详情 回复 发表于 2017-9-10 23:16
    发表于 2017-1-12 23:44 | 只看该作者
    不错的经验
    发表于 2017-9-10 23:16 | 只看该作者
    lize314 发表于 2016-7-22 09:20' v6 {4 j' |2 m3 b
    目前改版已经调好了.
    : W  }( s* J: w/ r5 E我来总结下:后来FM芯片换了个小封装,东西还是一样的FM5802NM.
    2 C: d2 ~$ k$ H6 z& X  r有四点:1.F ...
    ( K& K# H1 P4 J1 U+ [
    磁珠600R可以吗5 E; R4 U/ _5 o
    建议1000以上,600应该也可以,你可以先试试有没有效果先,并不一定有效果,需要尝试. https://wenku.baidu.com/view/8e2a60a884868762caaed571.html 第四页  详情 回复 发表于 2017-9-11 08:25
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
     楼主| 发表于 2017-9-11 08:25 | 只看该作者
    yhg-cad 发表于 2017-9-10 23:16
    6 ^4 S/ X+ t$ ?: ^5 P1 w/ a/ }磁珠600R可以吗
    * P- z  r. e- V' E7 ^9 \5 T
    建议1000以上,600应该也可以,你可以先试试有没有效果先,并不一定有效果,需要尝试.0 E4 t; B- j2 ~8 [) m" J! {! O7 S
    , T9 g( \: T1 S4 a0 j: i( l
    我以前做过LAYOUT和维修,最近几年才做硬件。很多东西也不是很懂  详情 回复 发表于 2017-9-11 22:06
    14#
    发表于 2017-9-11 22:06 | 只看该作者
    lize314 发表于 2017-9-11 08:25
    ( G: o# z% L3 L3 k% q0 L4 u建议1000以上,600应该也可以,你可以先试试有没有效果先,并不一定有效果,需要尝试.% u5 o0 S9 ?5 @5 N. y! l
    https://wenku.ba ...
    $ p& h0 o9 g: y9 H) k# }. M" ], J
    我以前做过LAYOUT和维修,最近几年才做硬件。很多东西也不是很懂/ L9 `* S/ J1 i: X# q8 ]: x9 i
    15#
    发表于 2022-11-17 22:29 | 只看该作者
    需要考虑AGC吗
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-5 18:46 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
