查看: 835|回复: 6
PADS logic的原件封装错误怎么解
发表于 2016-5-11 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:# X6 j$ ]/ Y6 ~) Q6 L
      请问下上图怎么解,谢谢& w+ [! z; ?( f# A/ y
 楼主| 发表于 2016-5-11 10:29 | 只看该作者
PCB封装是用的SOP8
发表于 2016-5-11 11:29 | 只看该作者
上文件,看图猜不准,你这个是不是PCB封装定义了管脚名称在原理图上出现了映射,还有一点你的门CAE封装跟PCB封装不一致
谢谢回复,补充一下,现在是在Logic里用同一个5脚的门封装,分了A\B 两部份建这个元件,A部份用了5个脚 ,其中两个是电源和地;B部份只用到三个脚,还有两个脚悬空不用;因为PCB封装是8个脚,所以在Logic里元件的B  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:56
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:56 | 只看该作者
tgwi1999 发表于 2016-5-11 11:29
4 J7 \( |! H* c/ N; N上文件,看图猜不准,你这个是不是PCB封装定义了管脚名称在原理图上出现了映射,还有一点你的门CAE封装跟PC ...
/ {: ?: h- h5 _4 C
   谢谢回复,补充一下,现在是在Logic里用同一个5脚的门封装,分了A\B 两部份建这个元件,A部份用了5个脚 ,其中两个是电源和地;B部份只用到三个脚,还有两个脚悬空不用;因为PCB封装是8个脚,所以在Logic里元件的B部份的这两个悬空的脚不道怎么处理,因为它们会报错,是不是这个元件不能分两部份来建呢
" |; m1 T; O+ R
发表于 2016-5-11 17:36 | 只看该作者
CAE封装A五个脚,B只能三个脚
    2019-11-20 15:36
    发表于 2016-5-12 09:06 | 只看该作者
    把B的两个管脚0去掉就是了
    谢谢,现已解决,直接去掉还不行,因为是用的同一个门封装;一去掉部两0管脚,A和B部份都去掉了:正确的方法是再建一个三个脚的门封装,用两个不一样的门封装,A部份五个脚,B部份三个脚即可  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:16
     楼主| 发表于 2016-5-13 09:16 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2016-5-12 09:069 e4 u9 ?( D5 j% B& M4 o
    把B的两个管脚0去掉就是了
    / |3 t: E4 `% d1 z* {
    , Z$ I" W! t8 s
    GMT+8, 2025-11-4 03:20 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
