查看: 990|回复: 13
两层PP中铜皮应该在哪个位置?
发表于 2016-5-10 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图叠层,在实际压合的过程中,L2层的铜皮会处于以下情况1,2,3中的哪种呢?谢谢。
+ ~( [" o" u' ]  Q$ J
) S# N1 k  d3 `% x, q  j) o
发表于 2016-5-11 13:47 | 只看该作者
没有看明白,这不是个盲埋孔板?L2层的铜皮处于什么情况,是什么意思?
是盲埋孔板。压合的过程中,是不是L2,L3之间的PP先压合,然后铺上铜皮(L2)压合,蚀刻(电镀),再压L1,L2之间的PP,然后铺上铜皮压合,蚀刻,电镀 所以我的问题是:在这个过程中,L2层的铜皮会不会被压到L2  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:36
 楼主| 发表于 2016-5-12 10:36 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2016-5-11 13:47
0 u8 |* {6 k! d, I- s8 \没有看明白,这不是个盲埋孔板?L2层的铜皮处于什么情况,是什么意思?
) z- i8 a" x  k$ h- \1 `是盲埋孔板。压合的过程中,是不是L2,L3之间的PP先压合,然后铺上铜皮(L2)压合,蚀刻(电镀),再压L1,L2之间的PP,然后铺上铜皮压合,蚀刻,电镀
4 W! Z: M; c0 a2 }  K7 Q5 K4 \+ _) g  T3 z& ~, U; m
  N4 [! t5 ~, i所以我的问题是:在这个过程中,L2层的铜皮会不会被压到L2和L3之间的PP中?1、完全没被压入;2、压入一半;3、全部压入
" {  E, Y; `0 |1 A( o  z' N5 |
按这个叠层来看,2 3 4 5 层是一起压合,铜皮不会压入。 关心这个是出于什么考虑?  详情 回复 发表于 2016-5-12 16:47
发表于 2016-5-12 16:47 | 只看该作者
tanghao113 发表于 2016-5-12 10:36' g+ r1 M9 f' K9 o5 _
是盲埋孔板。压合的过程中,是不是L2,L3之间的PP先压合,然后铺上铜皮(L2)压合,蚀刻(电镀),再压L1 ...
3 R; {: b/ g  n按这个叠层来看,2 3 4 5 层是一起压合,铜皮不会压入。
9 l; M) v& B, p- e+ J  J  r6 ^关心这个是出于什么考虑?
( X# |% x" d2 d) Z; f
主要是发现在计算阻抗时差别较大  详情 回复 发表于 2016-5-13 22:53
 楼主| 发表于 2016-5-13 22:53 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2016-5-12 16:47( C4 f+ m  k: ~9 v" L' Q
, p/ x7 g& y9 h# f关心这个是出于什么考虑?
9 A/ l; T6 L/ I+ m- k9 w主要是发现在计算阻抗时差别较大
计算阻抗,要看铜朝上还是朝下(影响H取值)  详情 回复 发表于 2016-5-14 16:28
发表于 2016-5-14 16:28 | 只看该作者
tanghao113 发表于 2016-5-13 22:53, @  h) X5 A/ Q2 N
主要是发现在计算阻抗时差别较大
  W: e/ L+ p" H1 Z) t
计算阻抗,要看铜朝上还是朝下(影响H取值)  F# |! t* O; s! d1 g
对的,我问的就是这个问题  详情 回复 发表于 2016-5-16 17:01
发表于 2016-5-14 16:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-16 17:01 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2016-5-14 16:28
, r# t; o- T) a+ E$ [计算阻抗,要看铜朝上还是朝下(影响H取值)
' W/ a, {( U/ e' \) V3 l
对的,我问的就是这个问题5 d( O3 E! d/ l: j4 _: ]9 f4 h; n
朝上 朝下 和压入没有关系 只和压合的次数和盲埋孔结构有关  详情 回复 发表于 2016-5-17 16:25
发表于 2016-5-17 16:25 | 只看该作者
tanghao113 发表于 2016-5-16 17:01
7 a& Q. s- n5 {0 \对的,我问的就是这个问题
( w. i' H, ~& A* E' T5 W
朝上 朝下 和压入没有关系 只和压合的次数和盲埋孔结构有关4 Y; l- Z6 H) \( Z& a, g
发表于 2016-5-24 18:25 | 只看该作者
想问版主一个问题,PP的型号怎么确定?比如说四层,六层,八层1.6mm板厚,中间的PP选取和core的选取怎么确定的?
13#
发表于 2016-5-24 18:27 | 只看该作者
发错地方了不好意思
14#
发错地方了不好意思
GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
