返回列表 发新帖
楼主: 荒村战士
[仿真讨论] 156.25M时钟信号回沟问题
16#
发表于 2016-11-22 17:53 | 只看该作者
这信号回勾应该主要是反射引起的1 A# A. z! g) K- q
1.电容离晶振太远,从晶振到芯片之间的传输路径容性负载不连续,导致末端芯片和电容之间发生多次反射,产生台阶和回勾。3 |5 x4 N+ m* H* e
2.过孔换层导致传输路径阻抗突变。1 Z& k1 ]  {# H5 ]7 @
3.另外,那两个电阻用了多少Ω的?
17#
发表于 2016-11-23 21:49 | 只看该作者
/ r3 I7 Q; h1 Z9 A6 |
涨见识了,不错
18#
发表于 2016-11-25 20:01 | 只看该作者
这个我觉得应该是测试位置不合理导致的。走线本来就不长,测试点选择在了中间,导致会有回沟。如果接收芯片管脚到DIE的走线不长的话在芯片下面测试应该会没有回沟。
    2024-8-4 15:31
    19#
    发表于 2017-4-26 16:30 | 只看该作者
    多拓扑结构很容易产生
    20#
    发表于 2017-5-6 13:13 | 只看该作者
    1.楼主这是差分线吧,156M的时钟算是高速信号,除了上面说的几种情况,还需要注意的是过孔换层,意味着你的参考层也换了,所以这时候应该在过孔的地方增加接地孔,从而使参考层连贯。. ^6 S2 k) }  b! t6 I9 Q! `9 g/ D, J
    2.另外这种差分线过孔之后还交叉走线,这种走法不好吧! b; J2 ]; H) h, {
    3、以上都是可能的原因分析,最终都需要靠仿真来确认,以验证你的分析是否正确
    21#
    发表于 2017-5-15 21:12 | 只看该作者
    回溝在參考點時容易造成信號誤判
    GMT+8, 2025-9-30 02:45 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
