Modelsim中加载convert_hex2ver.dll文件方法# ** Error: (vsim-3193) Load of "convert_hex2ver.dll" failed: File not found. # ** Error: (vsim-PLI-3002) Failed to load PLI object file "convert_hex2ver.dll. .mif和.hex文件都是Quartus支持的数据文件格式,常被用作内存初始化文件。 可是Modelsim却不支持.mif文件.只支持.hex文件格式,这意味着如果你的设计采用了.mif文件,你的设计将无法在ModelSim中进行仿真rom。所以,我们需要用Quartus打开.mif文件,再另存为.hex,然后才能使用。 对ModelSim做如下配置: [size=+0][size=+0]1.将quartus50\eda\mentor \modelsim下的convert_hex2ver.dll拷贝至ModelSim的win32目录下。 2.打开ModelSim安装根目录下的modelsim.ini文件,找到; List of dynamically loaded objects for Verilog PLI applications. 在它的下面添加如下一行:Veriuser = D:/Modeltech_5.7f/win32/convert_hex2ver.dll
; o, G2 I: G+ U& U" T. Y* `经过这样两步后,ModelSim才支持对.hex文件的仿真。现在很多版本的quartus没有convert_hex2ver.dll这个文件,我找到了给大家共享一下!' k; g. @4 Z( T$ l# }8 `# u" S
* ~1 R2 [2 q& @. p, U
