查看: 1305|回复: 13
[仿真讨论] DDR bus串扰分析
发表于 2016-5-2 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到一个问题,想对DDR整个bus做串扰分析,包括ADD/CMD/CTRL/DQ/DQS/CLK等等信号一起做串扰分析,找出最差的情况,有什么软件可以实现呢?0 \7 G+ [- W; D3 ?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2016-5-3 08:28 | 只看该作者
    目前感觉是不是就sigrity?
     楼主| 发表于 2016-5-3 09:09 | 只看该作者
    Sigrity的哪个软件呢,speed2000么?
    发表于 2016-5-3 09:56 | 只看该作者
    串扰的话,仿真软件会使用串扰电压或者距离来自动计算攻击线的。您所谓的一起做串扰是让所有的线一起动作吗?
    是的,所有的信号一起开始工作,最差情况  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:38
     楼主| 发表于 2016-5-3 10:38 | 只看该作者
    gadfly0317 发表于 2016-5-3 09:56
    * l/ Y, l2 u3 n串扰的话,仿真软件会使用串扰电压或者距离来自动计算攻击线的。您所谓的一起做串扰是让所有的线一起动作吗 ...
    & ]" t0 Y1 ~' r, o' \7 b& d
    是的,所有的信号一起开始工作,最差情况% g0 b7 ~: ^% C  j& f7 a
     楼主| 发表于 2016-5-3 10:48 | 只看该作者
    现在的情况是,DDR走了dual-stripline的层叠结构,同层和相邻层都有串扰,而且环境比较复杂,所以想对整个channel做一下分析,找出最差的情况
    发表于 2016-5-3 11:26 | 只看该作者
    要想全部考虑就只能用3d的仿真软件
    . j& V7 q/ t6 m. k; o0 X: m% f其它的2.5d软件(如powersi,siwave等)在计算时都是有一个设定的阈值限定的,软件会根据设定的阈值来决定多大范围内的线的串扰会被计算,可以修改这个阈值来使软件考虑更多线的串扰
    软件设定的阈值我可以接受的,就1根信号而言,只考虑附近几根信号对它的串扰就足够了。我现在的需求是要依次分析DDR整个channel的信号,大约100多根信号吧,然后找出其中较差的几根信号,再用3D软件分析。 说白了  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:33
     楼主| 发表于 2016-5-3 14:33 | 只看该作者
    l888888h 发表于 2016-5-3 11:26" Z- R7 x/ D9 |9 W& g/ @$ x
    要想全部考虑就只能用3d的仿真软件; I: Z: `- \+ ^
    其它的2.5d软件(如powersi,siwave等)在计算时都是有一个设定的阈值 ...
    " [0 W' Z' c# s, s" l/ ^; ~, S软件设定的阈值我可以接受的,就1根信号而言,只考虑附近几根信号对它的串扰就足够了。我现在的需求是要依次分析DDR整个channel的信号,大约100多根信号吧,然后找出其中较差的几根信号,再用3D软件分析。4 ^- H+ ^& c' Q" V7 r
    - ~, l) F2 \7 m: i; X
    说白了就是把DDR的所有信号批量处理串扰分析,找最差情况。有什么软件可以实现,频域和时域的软件都可以,只要能实现这个分析就行。求大神推荐
    & Y: q; _4 S& t6 z
    发表于 2016-5-3 16:30 | 只看该作者
    2.5D的软件Hyperlynx就算修改阈值也不可能将所有的线串扰考虑进去的。感觉7楼的建议LZ可以考虑一下
    发表于 2016-5-4 14:57 | 只看该作者
    用CCT就可以
    什么鬼,没听过啊,CST么?  详情 回复 发表于 2016-5-4 17:24
     楼主| 发表于 2016-5-4 17:24 | 只看该作者
    l888888h 发表于 2016-5-4 14:57
    $ z, i4 h/ R  ^4 s用CCT就可以
    ; K- S$ h* }; P7 P什么鬼,没听过啊,CST么?
    8 t$ [- C7 j2 d# {% U0 S
    发表于 2016-5-4 19:27 | 只看该作者
    channel check tool
      |. v# c* \( Q5 {speed2000里面好像有,或者siwave里面好像也有
    6 a" [( u2 w% X- A网上搜一下ANSYS_CCT
    桓哥,3Q  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:49
    13#
     楼主| 发表于 2016-5-5 10:49 | 只看该作者
    l888888h 发表于 2016-5-4 19:27
    , J: V2 o. ^9 n, {/ o0 ^, Fchannel check tool2 |3 p3 J0 U; `6 f) I* k. E
    speed2000里面好像有,或者siwave里面好像也有  K8 O  z, ?+ h
    网上搜一下ANSYS_CCT
    " n- ?# P7 V3 o桓哥,3Q
    8 w. h- o0 v9 |
    GMT+8, 2025-7-22 05:29 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
