查看: 2702|回复: 9
allegro可以设置同一网络单根线段与同一网络铜皮避让距离吗
    2025-9-13 15:10
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-4-30 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    与大家探讨一个问题:allegro可以设置同一网络单根线段与同一网络铜皮避让距离吗?pads是可以的
    奋斗
    2025-10-23 15:21
  • 签到天数: 122 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-4-30 11:13 | 只看该作者
    必须可以的
    发表于 2016-4-30 17:17 | 只看该作者
    同个网络怎么避让??
    发表于 2016-4-30 20:04 | 只看该作者
    约束管理器里面   单独的samenet spacing 里面
    2024-1-12 15:37
    发表于 2016-5-3 09:53 | 只看该作者
    [img][/img]
    2024-1-12 15:37
    发表于 2016-5-3 09:56 | 只看该作者
    添加一个void same net 属性就可以了
    我说的这种情况,一般是单点接地时,才会考虑。比如,有一个音频IC的地铜,你需要单独对它铺一个地但又不能与系统直接相连接来,只能在一个地方时,除了VOID,route keepout,好像没有更好的办法直接了。主要是防止  详情 回复 发表于 2016-5-3 13:16
    2025-9-13 15:10
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2016-5-3 13:16 | 只看该作者
    liuping 发表于 2016-5-3 09:563 g4 j1 i4 l2 l( r7 |8 A. W$ v% j
    * z- d. R6 w! K# O我说的这种情况,一般是单点接地时,才会考虑。比如,有一个音频IC的地铜,你需要单独对它铺一个地但又不能与系统直接相连接来,只能在一个地方时,除了VOID,route keepout,好像没有更好的办法直接了。主要是防止下次改板动了铜皮,我设置的避让属性没了。
    - j: h: l# o8 A+ [6 e8 g/ y" Y
    2025-9-13 15:10
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2016-5-3 15:29 | 只看该作者
    比如 这根箭头指示网络也是地,它附属的信号要求单独拉一根地线与之相邻走过支。
    0 G/ P9 D5 y. V( O
    附图
    附图
    GMT+8, 2025-10-26 01:38 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
