查看: 1542|回复: 6
Allegro 输出 NC DRILL导入CAM 350后 被放大
发表于 2016-4-27 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用allegro 16.6 输出 NC DRILL文件,然后导入CAM 350 后查看该文件。! ~6 v2 Y8 ^- c
发现:文件中的孔全部被放大而且偏离了板框位置。
3 ]8 E8 U8 ]6 v8 n! j9 [. @
$ V" _' |) l) y& v: M" v2 l& g3 O请问这个问题该怎么解决?是在输入CAM 350时设置么?
! d4 B! b, c1 u, J ! M& z+ `% d; @- C3 l  X
图像 17.png (15.04 KB, 下载次数: 8)
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-4-27 16:57 | 只看该作者
    把导入精度设置一下
    谢谢您,设置成2:5之后就好了。  详情 回复 发表于 2016-4-27 17:05
     楼主| 发表于 2016-4-27 17:05 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2016-4-27 16:57
    * p: e+ q; B( E0 B# V0 s  k8 O' Z% e把导入精度设置一下
    * J% E9 Z4 ^* v' I; }$ I: V" S- H
    谢谢您,设置成2:5之后就好了。# [! _% h5 b% r3 p/ `6 _
    要匹配输出时候的精度  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:32
    发表于 2016-4-27 23:32 | 只看该作者
    menglingyan 发表于 2016-4-27 17:05  S: e; Y9 p7 _: Q' _5 K% Y% v
    谢谢您,设置成2:5之后就好了。
      u" b$ p6 V8 X( X# E3 p  p
    要匹配输出时候的精度$ Y8 a* x9 \3 v  q" G. p( o
    输出时的设置: [attachimg]112062[/attachimg] 这样对应CAM350设置成2:5应该可以了吧  详情 回复 发表于 2016-4-28 09:08
     楼主| 发表于 2016-4-28 09:08 | 只看该作者
    womi1989 发表于 2016-4-27 23:32
    * d, X$ A2 @. w; t要匹配输出时候的精度
    ; ~& s  z+ r5 o' t9 g2 \输出时的设置:
    / T. N+ B4 u7 m; N% J2 z$ e   U4 o* A7 D9 m% _$ f
    2 e* u5 o, W7 L- |  w( E
    Yes,right~  详情 回复 发表于 2016-4-28 18:40
    发表于 2016-4-28 18:40 | 只看该作者
    menglingyan 发表于 2016-4-28 09:08
    % v4 b: Z9 A0 a8 D  y% H/ w9 Y输出时的设置:% j: N  R0 S) d
    " C+ f8 L$ }6 f% k$ c' q这样对应CAM350设置成2:5应该可以了吧
    $ X/ ]! Q4 `' Y
    Yes,right~
    & w' I& j( j6 u  o0 {# Z8 b5 Y
    GMT+8, 2025-10-28 19:19 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
