查看: 2076|回复: 3
关于ADC采样率与输入信号带宽关系及香浓采样定律搞混淆了
发表于 2016-4-27 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举个例子;假设ADC现在要转换的输入信号频率为50MHz-70MHz的,该信号带宽是20M ,那我ADC选择时是选用40M采样率的还是采用140M的,之前有看到一篇文档http://www.docin.com/p-543020580.html,里面有说道香浓定理指出;通常采样频率至少是信号带宽的2倍以上所以选40M,但是奈奎斯不是说采样频率至少是信号最高频率的2倍以上吗所以用140M,对此由于工作上有要用到ADC,选用时不知所措,希望能得到高手指点,举例2;还有一个问题就是我的信号经过一个跟随器后,对ADC的一个阻抗匹配问题,是从跟随器的输出端与ADC的输入端两个端口进行匹配吗、还是光一个ADC输入阻抗的一个匹配,
& O& V; o' K5 r( i举例3,假如我前面的跟随器改成全差分的AD8139差分驱动器,然后看数据手册上的阻抗匹配主要是正对8139来的,而对于这个时候ADC输入端存不存在阻抗匹配问题,毕竟8139后面串了电阻会不会影响到ADC的输入阻抗,从而影响到ADC的输入特性。谢谢. C4 k% z# F2 @
发表于 2016-5-2 11:13 | 只看该作者
在去看看《信号处理》《通信原理》就明白了
发表于 2016-5-4 00:35 | 只看该作者
http://www.analog.com/cn/educati ... mpling_issue64.html0 H/ \2 g! t8 _& [
看了半天没看懂,
  k5 W  ~4 I4 k但是我们的机顶盒或者电视的DEMOD去ADC中频信号的,频率缺不高。, t9 J1 H' s* p; o# q
楼主可以去研究下,学会了教教我。
发表于 2016-8-22 14:22 | 只看该作者
“ADC现在要转换的输入信号频率为50MHz-70MHz的,该信号带宽是20M”。这句话不是很明白啊, 反正你用的工具的带宽越大越好,这样子才能更好的处理你的信号不失真。举个例子,你有一块麦地到了收割时候,一个小型收割机1天勉强收割完,大型收割机半天就收割完了,如果时间余量就是1天,选择哪个自己决定了。
GMT+8, 2025-10-25 13:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
