查看: 1130|回复: 2
[仿真讨论] MIPI DSI协议中文珍藏版(下)
发表于 2016-4-14 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2018-7-3 09:37 编辑 ! k( Q: D: Z7 I$ q+ H- B& _) j
1 A, I' d; s( t- T
MIPI DSI协议中文珍藏版(下)
* p( _" \0 e5 }# L, A/ k
9 Y: ^+ Z# U- P' D
GO ON...完成mipi信号通道分配后,需要生成与物理层对接的时序、同步信号:
MIPI规定,传输过程中,包内是200mV、包间以及包启动和包结束时是1.2V,两种不同的电压摆幅,需要两组不同的LVDS驱动电路在轮流切换工作;为了传输过程中各数据包之间的安全可靠过渡,从启动到数据开始传输,MIPI定义了比较长的可靠过渡时间,加起来最少也有600多ns;而且规定各个时间参数是可调的,所以需要一定等待时间,需要缓存,我们用寄存器代替FIFO,每通道128Byte。
串行时钟与数据差分传输的过渡时间关系如下:
; q. l' V+ Y+ o# ?& f, H8 p, H2 Q& f
各个时间参数需要满足以下的要求:
1 O" K7 Q& p6 V5 y+ B! g
0 w4 \  h2 _/ V- Z
; x" A1 b- j5 T& \- c! X
UI 的值:
数据与时钟的相位关系:
) }1 ?6 F/ F& N1 M5 }: x
# W/ T8 v! z4 B! U/ O
根据mipi差分信号原理。
* f( Y5 [" O  X9 M2 W1 v: oCLKp是高电平,CLKn是低电平的时候,差分信号表现为高电平。
8 _2 d5 @1 Y4 W5 X# tCLKn是高电平, CLKp是低电平的时候,差分信号表现为低电平。 , S$ v7 ]5 r6 _: y; C
所以结果就可以等效成红线描述的正弦。
* M2 S3 F3 j' E( |7 S9 m  g从正弦可以看出,data在clk的高电平和低电平都有传输数据。
数据通道进入和退出SLM(即睡眠模式)的控制:
" c9 g4 s9 M: S) jmipi信号传输分为单端和差分传输。例如:   ~! W% g% c4 Q1 L% H
LP-00, LP-01, LP-10, LP-11 (单端)
; y5 U  {/ G  c) M2 M, IHS-0, HS-1 (差分)
3 ]8 }" l/ U! ^. m" D3 o( K6 ]2 U5 ~
Ultra-Low Power State entry command: 00011110 是差分传输,读取方法和上面提到的clk是一样的,需要注意的是Dp和Dn如果同时是高电平或同时是低电平的时候是无效数据,这个时候大概对应的是clk正弦的峰值,只有其中一个是高一个是低才是有效的差分数据。
总结
1 \7 v& J4 h+ Z4 _对应于同步信号完成并串转换;   z0 t! R5 k0 F
*HS 状态为高速低压差分信号,传输高速连续串行数据; & e' O$ A* c6 A& E6 R
*LP 状态为低速低功耗信号,传输控制信号和状态信号; # K+ h6 x% X! w- X  y
*MIPI要求HS 工作在1GHz 的频率下,完成共模信号为0.2v 差模信号为0.2v 的差分
1 h6 d. D% G: C+ Y+ F* W信号的传输; 0 W! ?7 n7 O* I% }
*LP 传递控制信号,要求高电平为1.2v 低电平为0的电平信号输出;
* X% X( T; m) w4 s! i*HS 及LP 状态下,输出信号的电学特性要求非常苛刻,具体电学性能的要求可见
; |  z6 |& V& Q$ {9 T附带文档表格。
- Q8 f/ W9 N/ u! M*MIPI是双向可选的,可以高速发送,也可以进行高速接收,或收发功能同时具备,
; a  @. r+ ?( O8 M+ Y, V我们目前根据需求仅做了发送功能;
*MIPI的HS模式(0.2V),传送图像数据,速度为80Mbps ~ 1000Mbps; 7 U# y0 O& G0 A" }1 O
*MIPI的LP模式(1.2V),可以用于传送控制命令,最高速度为10Mbps;
*MIPI规定,任一个MIPI设备必须Escape Mode,此为Low Power Data
, F4 L5 t, J% STrabsmission Mode,LP模式中的一种,此模式下可低速传输图像或其他数据。
*MIPI规定了Low Power Mode、 Ultra Low Power Mode的电压范围、以及它们
2 k0 f  Y: d# M; k; |- @" W+ g之间、它们与HS模式之间的相互切换方式或相关要求;
*MIPI D-PHY是各个MIPI工作组共用的物理层规范;
4 E3 t" t3 E9 g$ b8 i) w最后,需要注意一点: ) N1 p6 c0 @/ A, l% V$ w1 b
BTA:bus turn around,用来host接受外设发送命令或应答信号用的,如果host DPHY设置了这个, 但是lcd不支持的话,就有可能有问题。
# ^# l/ w% e: Q# K; V
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2018-7-26 10:14 | 只看该作者
好贴,先收藏
GMT+8, 2025-7-22 05:07 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
