查看: 5399|回复: 6
[仿真讨论] MIPI DSI协议中文珍藏版(上)
发表于 2016-4-14 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 14:57 编辑 # Y- E# J% k2 _# Y& A7 [; `- |
7 x& x, S8 H  P' Z0 h- k, d- _$ ]
MIPI DSI协议中文珍藏版(上)
$ j2 z, Y6 k# d6 `
) w! ]- B2 d. ?9 ^. u, @. g一、MIPI
MIPI移动行业处理器接口)是Mobile Industry Processor InteRFace的缩写。MIPI(移动行业处理器接口)是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准。 已经完成和正在计划中的规范如下:
! V# f, d7 B; r  ]2 i7 f
二、MIPI联盟的MIPI DSI规范. D0 a+ x6 \% m+ o6 V
1、名词解释
• DCS (DisplayCommandSet):DCS是一个标准化的命令集,用于命令模式的显示模组。
' _  q* O$ t, ^3 I8 |6 {9 \2 H! x
• DSI, CSI (DisplaySerialInterface, CameraSerialInterface
• DSI 定义了一个位于处理器和显示模组之间的高速串行接口。
• CSI 定义了一个位于处理器和摄像模组之间的高速串行接口。
• D-PHY:提供DSI和CSI的物理层定义
  X2 O2 @9 u2 `( W: G
2、DSI分层结构
DSI分四层,对应D-PHY、DSI、DCS规范、分层结构图如下:
5 U1 I" G1 M+ d. F• PHY 定义了传输媒介,输入/输出电路和和时钟和信号机制。' r/ s/ k3 U& T- `- O& q
• Lane Management层:发送和收集数据流到每条lane。7 W0 t1 q/ e4 J0 _6 D0 X. R1 S
• Low Level Protocol层:定义了如何组帧和解析以及错误检测等。
% c8 Z9 e. u4 e4 b6 l• Application层:描述高层编码和解析数据流。
3、Command和Video模式0 o+ Y  |" E& M9 {5 J3 z
• DSI兼容的外设支持Command或Video操作模式,用哪个模式由外设的构架决定4 ?+ C! x3 `! z7 M
• Command模式是指采用发送命令和数据到具有显示缓存的控制器。主机通过命令间接的控制外设。Command模式采用双向接口
0 u1 T: b0 o& }; t1 f4 n5 U9 {• Video模式是指从主机传输到外设采用时实象素流。这种模式只能以高速传输。为减少复杂性和节约成本,只采用Video模式的系统可能只有一个单向数据路径
* ]1 ]; f' }6 z7 P 三、D-PHY介绍$ K$ |& Z# m& }* u3 p) j
1、 D-PHY 描述了一同步、高速、低功耗、低代价的PHY。( L: b4 w; D- o7 e
• 一个 PHY配置包括
•  一个时钟lane
•  一个或多个数据lane
• 两个Lane的 PHY配置如下图
• 三个主要的lane的类型
  • 单向时钟Lane
  • 单向数据Lane
  • 双向数据Lane
2 J7 Z) Z; O3 o* C& z6 l6 V2 z2 C
• D-PHY的传输模式
  • 低功耗(Low-Power)信号模式(用于控制):10MHz (max)
  • 高速(High-Speed)信号模式(用于高速数据传输):80Mbps ~ 1Gbps/Lane
$ g- |& }1 U, s) s, V; D8 y
• D-PHY低层协议规定最小数据单位是一个字节
• 发送数据时必须低位在前,高位在后.
• D-PHY适用于移动应用
• DSI:显示串行接口
• 一个时钟lane,一个或多个数据lane
  • CSI:摄像串行接口
! k# F% k, u" w, @# M5 `
2、Lane模块
• PHY由D-PHY(Lane模块)组成
• D-PHY可能包含:
  • 低功耗发送器(LP-TX)
  • 低功耗接收器(LP-RX)
  • 高速发送器(HS-TX)
  • 高速接收器(HS-RX)
  • 低功耗竞争检测器(LP-CD)
• 三个主要lane类型
  • 单向时钟Lane
    • Master:HS-TX, LP-TX
    • Slave:HS-RX, LP-RX
  • 单向数据Lane
  • 双向数据Lane
    • Master, Slave:HS-TX, LP-TX, HS-RX, LP-RX, LP-CD
& I) w; u. V' T  Q
3、Lane状态和电压
  • Lane状态
    • LP-00, LP-01, LP-10, LP-11 (单端)
    • HS-0, HS-1 (差分)
  • Lane电压(典型)
    • LP:0-1.2V
    • HS:100-300mV (200mV)
5 J5 J4 F+ @% M+ h1 I: T7 Q$ Y5 |: Q! o, R
4、操作模式
  • 数据Lane的三种操作模式
    • Escape mode, High-Speed(Burst) mode, Control mode
    •从控制模式的停止状态开始的可能事件有:
    • Escape mode request (LP-11→LP-10→LP-00→LP-01→LP-00)
    • High-Speed mode request (LP-11→LP-01→LP-00)
    • Turnaround request (LP-11→LP-10→LP-00→LP-10→LP-00)
  • Escape mode是数据Lane在LP状态下的一种特殊操作
    •在这种模式下,可以进入一些额外的功能:LPDT, ULPS, Trigger
    •数据Lane进入Escape mode模式通过LP-11→LP-10→LP-00→LP-01→LP-00
    •一旦进入Escape mode模式,发送端必须发送1个8-bit的命令来响应请求的动作
    • Escape mode 使用Spaced-One-Hot Encoding
    •超低功耗状态(Ultra-Low Power State)& l, [' T' R- M* C
    •这个状态下,lines处于空状态 (LP-00)
. |7 U- C0 D$ k4 r  • 时钟Lane的超低功耗状态
, ~% ]: N! k" ?    •时钟Lane通过LP-11→LP-10→LP-00进入ULPS状态
; f' J3 @$ d+ U$ [    •通过LP-10 → TWAKEUP →LP-11退出这种状态,最小TWAKEUP时间为1ms
    • 高速数据传输/ `' G# z5 G, C0 _+ p+ |& b+ Z
    •发送高速串行数据的行为称为高速数据传输或触发(burst)
    •全部Lanes门同步开始,结束的时间可能不同。
2 j* |- p) A, L    •时钟应该处于高速模式
6 {% _$ P/ q, Y% _% e) i
  • 各模操作式下的传输过程
    •进入Escape模式的过程 :LP-11→LP-10→LP-00→LP-01→LP-00→Entry Code → LPD (10MHz)
9 _' A+ v( g# E, E    •退出Escape模式的过程:LP-10→LP-118 D& P0 Y* i( b" A* u
    •进入高速模式的过程:LP-11→LP-01→LP-00→SoT(00011101) → HSD (80Mbps ~ 1Gbps)
2 x% c5 y: ?. `9 B; i    •退出高速模式的过程:EoT→LP-11
( t* y. q. s) N# W    •控制模式 - BTA 传输过程:LP-11→LP-10→LP-00→LP-10→LP-00
2 W4 ~6 ?. L" @+ C9 [    •控制模式 - BTA 接收过程:LP-00→LP-10→LP-11
1 `; ^" N* ]" a0 @) ]" J
  • 状态转换关系图
1 ~, m( e7 C5 U3 [! Q9 W
( {% l# L/ \8 J* e0 y4 M
四、DSI介绍" ?9 O: `2 z& ?1 Q, m  I& ^7 B; A# n
1、DSI是一种Lane可扩展的接口,1个时钟Lane/1-4个数据Lane" k; K, w9 I- Z! \  n2 C
    • DSI兼容的外设支持1个或2个基本的操作模式:) u9 [( |% f0 m' x; E3 G
    • Command Mode(类似于MPU接口): A% U( X! b; c' s. @5 g
    • Video Mode(类似于RGB接口)- 必须用高速模式传输数据,支持3种格式的数据传输
+ y* b: B/ k& n' \$ X
    •  Non-Burst 同步脉冲模式9 P  L- l) f7 r& R6 q! S" z/ p& i$ U% e
     • Non-Burst 同步事件模式" y- D& N  w' {
     • Burst模式
/ L" c; N; V& Y9 J- C' N  • 传输模式:1 C8 u) s' q  X6 M7 @$ Y; k$ [
    • 高速信号模式(High-Speed signaling mode)' ]$ \4 `, m" V3 X
    • 低功耗信号模式(Low-Power signaling mode) - 只使用数据lane 0(时钟是由DP,DN异或而来)。9 B) n( R) L" H) G1 V" P
  • 帧类型- }; u  h$ @) e6 K# ?- z
    • 短帧:4 bytes (固定)
/ V0 E/ g$ [4 D8 m- \# F" D    • 长帧:6~65541 bytes (可变)
• 两个数据Lane高速传输示例
2、短帧结构9 ]3 v) I' e6 u0 }, G
  • 帧头部(4个字节)
0 g& @8 Z% Y: W' b' {. Z) Z    • 数据标识(DI) 1个字节
' E, Q" J4 U. D5 z7 X) |) B7 J! r    • 帧数据- 2个字节 (长度固定为2个字节)
9 ^. I. h, f5 \) E: T' @- W3 {    • 错误检测(ECC) 1个字节
1 k8 |; V$ U% a3 c# E  • 帧大小
* Z+ W+ v1 x1 E5 r' t    • 长度固定为4个字节
7 y( D& ^8 `2 D& E" t" Q4 a  k3、长帧结构
% ^' R# A6 Z' P: Y  • 帧头部(4个字节)
$ b* u# s! n9 @# e6 a    • 数据标识(DI) 1个字节5 c4 s, s: ?( j! r( w0 U  }/ @
    • 数据计数- 2个字节 (数据填充的个数)
' c' Q( @7 X  D) \# U3 E# I    • 错误检测(ECC) 1个字节
* S. m/ X! B) ]1 w/ q0 F# o* z' H  •数据填充(0~65535 字节)6 k8 s- k0 N# f; b
    • 长度=WC*字节
! h4 D" m6 j* q" W! O  • 帧尾:校验和(2个字节)0 a: ]; i3 ?+ M, U+ [! f
  • 帧大小:% p* Y" C$ t$ @3 Z4 Z0 @. i
    • 4 + (0~65535) + 2 = 6 ~ 65541 字节
: h  z6 @5 ~8 }. |& q* l, ^9 t" f五、MIPI DSI信号测量实例5 L1 n( [. e4 z3 O3 k* r; \
1、MIPI DSI在Low Power模式下的信号测量图
1 x- i7 W/ U! R$ r' S, z' J. u
! [! V7 z4 i/ k8 u% K
2、MIPI的D-PHY和DSI的传输方式和操作模式
• D-PHY和DSI的传输模式
• D-PHY的操作模式
• DSI的操作模式
   • Command Mode(类似于MPU接口)& A) n7 t3 Y. R% J" w
2 `7 S( O2 L4 G7 C) u4 [
3、小结论
• 传输模式和操作模式是不同的概念
• Video Mode操作模式下必须使用High-Speed的传输模式
• Command Mode操作模式并没有规定使用High-Speed或Low Power的传输模式,或者说
• 即使外部LCD模组为Video Mode,但通常在LCD模组初始化时还是使用Command Mode模式来读写寄存器,因为在低速下数据不容易出错并且容易测量。
• Video Mode当然也可以用High-Speed的方式来发送指令,Command Mode操作模式也可以使用High-Speed,只是没有必要这么做。
% |+ u# U! }; `7 j7 \
' W" F7 O8 @+ p, n4 p
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2016-6-8 17:41 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶
发表于 2021-5-10 14:58 | 只看该作者
好资料,学习了
GMT+8, 2025-7-22 05:31 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
