查看: 1260|回复: 6
关于锂电池C5A参数
发表于 2016-4-7 19:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 q# s0 d3 Y4 p7 {. O3 x, f这个是18650 2200mAh 14.8V 规格书里面截图,我想问下里面标准放电电流
Constant current
0.2 C5A 指得到底是多少A?是0.44A吗
; K: H: F; t. I" Y如果是18650 4400mAh 14.8V ,那这里的
Constant current
0.2 C5A 是不是0.88A?
% a- i" ^. Y) M. j
发表于 2016-4-7 21:41 | 只看该作者
查了一下,这个在GBT 18287-2000里有定义。我理解是,放电5小时将电池全部放电完的电流大小。那么2200mAh 对应的0.2C5A = 0.44A, 4400mAh对应地0.2C5A = 0.88A,与你的结果相同。; C2 w2 O( {1 H$ Q, F2 {' q
可参考 http://bbs.angui.org/thread-106760-1-1.html
' X. x3 i) a) c; t锂电池国标GB/T18287-2000
( u, A( F9 w3 O. ~# zhttp://wenku.baidu.com/link?url= ... vtkjazch4IEpMFDLsbq
1 ^1 \) f! a( C4 E7 k; Q: \0 {0 C9 n( j# g0 |1 r
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2016-4-8 00:09
发表于 2016-4-7 21:44 | 只看该作者
2200mAH 的電池,0.5C 就是 1100mA(持續一個小時就有一半容量的意思)。+ x2 g/ g8 W+ y! B
5 K' A$ k  l5 \2 p% j
那個數字 5 推測是下面應該有個註解 5 的意思,A 推測是電流單位安培,所以 1100mA = 1.1A。
; W' V' U! a! t! L5 U/ a2 L  Q" |/ e; B/ y6 f& v% v
沒有完整的規格文檔,這樣子問就是要玩猜謎遊戲了!
2 L( u9 ]' ~  W1 w9 Z2 m$ ~: R( j; Q/ r( U; x  U% G
 楼主| 发表于 2016-4-8 09:41 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2016-4-8 20:01 | 只看该作者
C5,是容量的定义,电芯的容量定义是0.2C,放5个小时,得出的容量就是标称容量。因为不同的放电条件,得出的容量是不一样的。C5A,就是1C的电流,2200mAH的C5A就是2.2A。我是专门的锂电池的,这方面的疑问可以向我请教,锂电池的需要更加可以同理可能为遇到C2A,C3A
GMT+8, 2025-8-12 00:35 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
