查看: 954|回复: 9
axlUIMenuInsert() 使用的问题
发表于 2016-3-31 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
q = axlUIMenuFind( nil -1)
z = axlUIMenuInsert(q 'popup "Drop2")
z = axlUIMenuInsert(nil "hello3"  "echo hello 3")------〉 z = axlUIMenuInsert(nil "hello3"  myFunc),提示错误:Command not found: myFunc
红色部分如果修改成一个自定义的函数名 就报错,怎么处理?
发表于 2016-3-31 15:15 | 只看该作者
myFunc这个命令有注册过吗
然后我用另外一个方式动态加载菜单,导出menu菜单1.men,然后编辑另存为2.men,然后导入2.men(还不会直接修改1.men),但还是碰到了奇怪的问题,一直没有发现问题所在,附件放上调试程序时候用代码和输入输出结果,  详情 回复 发表于 2016-5-3 20:50
把这个函数注册以下就可以了。非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:25
没有注册,定义在一个skill文件中,已经把这个skill文件load进allegro里了  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:23
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:23 | 只看该作者
deargds 发表于 2016-3-31 15:15
myFunc这个命令有注册过吗
 楼主| 发表于 2016-3-31 15:25 | 只看该作者
myFunc这个命令有注册过吗
把这个函数注册以下就可以了。非常感谢!
发表于 2016-5-3 20:37 | 只看该作者
myFunc这个命令有注册过吗
我的电脑16.3版本在输入以下命令的时候返回值为nil,请问这是什么原因呢?下面这两句可是help文件的范例啊,都实现不了,16.6版本没问题,有的电脑16.3也没问题,好郁闷啊
发表于 2016-5-3 20:50 | 只看该作者
myFunc这个命令有注册过吗
然后我用另外一个方式动态加载菜单,导出menu菜单1.men,然后编辑另存为2.men,然后导入2.men(还不会直接修改1.men),但还是碰到了奇怪的问题,一直没有发现问题所在,附件放上调试程序时候用代码和输入输出结果,版主有空的话能不能帮忙指导一下,十分感谢!
源程序.rar (11.79 KB, 下载次数: 7)
运行程序报错:E- *Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%s', argument #1 is nil"
将neq函数换成nequal即可。  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:45
发表于 2016-5-4 09:45 | 只看该作者
scc_yangy 发表于 2016-5-3 20:50
然后我用另外一个方式动态加载菜单,导出menu菜单1.men,然后编辑另存为2.men,然后导入2.men(还不会直 ...
将neq函数换成nequal即可。
非常感谢,问题就这么解决了  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:40
发表于 2016-5-7 19:40 | 只看该作者
deargds 发表于 2016-5-4 09:45
将neq函数换成nequal即可。
非常感谢,问题就这么解决了
发表于 2016-5-8 22:40 | 只看该作者
怎样才能快点升级才能有权限看啊?
GMT+8, 2025-8-21 15:50 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
