查看: 1276|回复: 5
怎么导出text?
发表于 2008-11-4 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问怎么导出text的设置。就是导出下图中text的大小设置。: {4 o6 x; W- F. k& |: a( C
发表于 2008-11-4 14:31 | 只看该作者
这个不应导出吧?手工弄一下很快的
 楼主| 发表于 2008-11-4 14:59 | 只看该作者
原帖由 adwordslai 于 2008-11-4 14:31 发表 . Y5 O7 [' K7 f1 e; F; Y- f
这个不应导出吧?手工弄一下很快的
+ A* Y6 |/ d6 G/ `6 L. I; B, u! W7 N+ l2 ?
手工的话每次做新板都要设置一下
$ V, b7 [+ B& e+ A7 H9 p6 E8 ?为提高速度和规范我希望能做成一个文件,每次直接导入就可以了
发表于 2008-11-4 15:42 | 只看该作者
这个没有什么标准一说,根据板子的不同情况定义不同的参数,当板子很密的时候我们要不停的调整到一个合适的参数,所以一般情况下我是每次整理文字面的时候手动一下,当然你也可以自己定义,不过即使能够导,你每次导的时间,手动早就设好了
发表于 2008-11-4 18:17 | 只看该作者
设置script就可以了呀,又快又好。设置文字时录好代码,然后以后调用即可。不要告诉我这个也不会哟。呵呵。
发表于 2008-11-5 08:55 | 只看该作者
而且,在做零件的时候也尽量用相同的字号,就方便很多了。
GMT+8, 2025-11-6 08:06 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
