查看: 6193|回复: 20
关于RTC电路的讨论
头像被屏蔽
发表于 2008-11-3 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
推荐
发表于 2016-11-14 22:52 | 只看该作者
liqiangln 发表于 2010-6-9 17:47! W5 {/ Q6 s# ^
其实12楼说的已经很接近了,通常是在电池和二极管之间串1个大电阻,通常在1k~10K, 这样在主板有电的时候, ...
% U; @& J6 ]5 p: g/ K4 p8 f8 q正解,此帖到您这就可以终结了' K/ i3 _/ V& J2 f% i' H
    慵懒
    2024-12-9 15:04
  • 签到天数: 384 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2008-11-4 17:08 | 只看该作者
    3.3-0.5=2.8
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2008-11-4 18:12 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2008-11-5 13:58 | 只看该作者
    我觉得是这样:D31工作时,D30因达不到开启电压不工作,理论上VCC=3.3V-0.5V=2.8V。D31不工作时,D30导通,理论上VCC=3.0V-0.5V=2.5V。你说的实际不是这样的话,那可能是二极管导通电压和理论值有点差异造成。我想RTC芯片的供电电压VCC是允许有一个范围的,比如2.5~3.0V。4 q7 S6 Y6 n$ j2 W
    9 d4 i- B9 C, \2 a2 b) r. w  {也就是说,系统板有电时使用系统板的电,系板板没电时使用电池的电量。这样可以使电池省着点用。
    ! b: N7 b0 @" L1 s' Z9 h6 c( N+ w* o: J' d9 o8 h# X9 p* E
    [ 本帖最后由 kompella 于 2008-11-5 14:09 编辑 ]
    发表于 2008-11-5 14:03 | 只看该作者
    再啰嗦一下:系统板没电时,D31自然不工作,那D30就能导通开始工作了。
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2008-11-5 16:41 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2008-11-6 10:59 | 只看该作者
    实际当中这个问题确实会存在,但已经比直接一直让电池直接供电要省电一些了。如果要让电池彻底在系统板上电时就停止耗电,那么就要改进电路了,是否可以考虑一下开关电路?如果依然要用这种简单的二极管电路,那可以对RTC选型确认,如果RTC的工作电压范围比较宽,如2.5~4.5V,而且系统板又有5V的电压提供,那也能实现让电池彻底在系统板上电时就停止耗电。
    + V9 B* d, Q5 \$ R1 |; p/ Q  e' w
    4 ]# G& F" W; P4 F& R当然,要严格地研究起来,“彻底”也是相对的说法,二极管反向截止时也是有微小的反向电流的,呵呵。不可能用机械开关去做彻底地断电吧。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    thidxjtu + 2 感谢分享
    发表于 2008-11-25 16:34 | 只看该作者
    如果没有防电源接反考虑,去了D31也可以,而且更方便。
    发表于 2008-11-28 11:30 | 只看该作者
    D31是不能去的,D31去掉,如关机时间较长,电池很快就没电的.D30倒可去掉,系统有电时给电池充电
    发表于 2008-11-28 13:47 | 只看该作者
    原帖由 _hhh_ 于 2008-11-3 10:47 发表 % }- ]6 J/ k' F7 Q
    在RTC的电路里面,经常会使用到以下的电源供电(一个是系统板的供电3.3V,一个是备用电池的供电3V): 8 O$ a2 C! ^9 Q8 ]. \& ^# _7 X
    那么VCC的电压是多少呢?假设二极管BAT54工作时的正向压降为0.5V.
    + l% X6 M1 F! ~) Y- _
    5 c) N4 n5 d8 j$ m9 j    我觉得改变下D31的位置放到D30前更好 可以给电池充电, k/ s7 t4 S$ H- _) R
    & T4 }( T0 h5 b( ^  S. t* C6 I
        我们的设计就是这样的
    头像被屏蔽
     楼主| 发表于 2008-12-10 10:45 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2008-12-16 10:14 | 只看该作者
    把电池上面的二极管弄成电阻,我的是接个510欧姆的电阻。。。。这样就好了。
    13#
    发表于 2009-3-10 14:00 | 只看该作者
    怎么看不到
    14#
    发表于 2009-3-21 15:09 | 只看该作者
    10# zyunfei * j9 c  F( T/ r! O3 p6 W' b
    这样一来,当3.3v和锂电池同时存在时,电流都在锂电池那个支路了,如果用到的锂电池不能充电,那无论3.3v是否存在,锂电池一直在耗电,很快就没电了。即使选用可以充电的锂电池,这种充电电路也不一定合适。这种简单的充电电路可能会使锂电池的寿命大大减少。
    15#
    发表于 2009-3-22 20:07 | 只看该作者
    13# hjunnet 什么看不到,图?
    GMT+8, 2025-10-26 00:28 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
