查看: 6202|回复: 10
关于蛇形走线
发表于 2008-11-2 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在用allegro进行走蛇形线时,
$ N$ X0 d7 O9 n% q) q- T! q! P2 {5 b, J- U
是不是先用Add connect (F6)走线,再用Delay tune来改为蛇形线啊?7 h" ~* {9 t. j1 U: I. w. u* r
) b' D& \4 `+ ]4 M* G* M9 C  u
那么对一条要求要走蛇形线的鼠线,怎么设置后就可以按自已想走的方式进行蛇形走线呢?
" J# b; |3 {/ A& G+ h  Q
2 K- o' j7 w# R9 S6 {) `" j" m还有,差分走线怎么走蛇形线啊?
3 m5 X1 _) F, m! L3 }, I' N( @% k4 Q, X0 v  B
差分线能不能走蛇形线啊?
. w1 G0 ]: e0 G" Z* {" N3 y4 w" f; r- n  N" P7 q" ]
[ 本帖最后由 xiebill 于 2008-11-2 18:57 编辑 ]
发表于 2008-11-3 08:45 | 只看该作者
蛇形走线不能有直角的,
' _0 M% J  J$ ]+ U3 R; F- r怎么走都行,只要你能拐的出来,拐的漂亮,合乎要求
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
goafter + 10
发表于 2008-11-3 09:34 | 只看该作者
蛇形走綫不是怎麽走都行的,有限制的,上下擺動的幅度有限制,太大了會影響的波形1 y$ s) ^& I! M4 l& z( k
另外,差分信號可以走蛇形。
发表于 2008-11-3 16:19 | 只看该作者
如果有必要 都可以走蛇形线。主要看要求是什么了。
: C* @( r- _1 S* a$ f) m5 G5 y1 ~4 p$ a, }5 O
设计的时候先把fanout好了,再根据要求调整。 蛇形线或者是绕 怎么着随你。
, C/ F  ?' `0 o( B; ?$ M9 z* }' }9 a; X
但注意:1 蛇形线的地拐角也不可以是直角,拐角长度一般我做6x线宽,蛇形线之间的airgap一般我做8x。
) P; C2 X1 ~' [9 S+ ?0 _
$ b' \9 b4 J1 a6 @3 W" v- B        2 咋说呢。。。比较难描述。。。不能把蛇形线做的根泡好的方便面一样。。。
    难过
    2020-7-9 15:42
    发表于 2008-11-3 18:56 | 只看该作者
    还有就是不要形成一个环路
     楼主| 发表于 2008-11-3 19:46 | 只看该作者
    学习啦,但还是想了解ALLEGRO蛇形走线的方法:
    ) \' i& @. y; q. C4 [/ E1。是不是先用Add connect (F6)走线,再用Delay tune来改为蛇形线呢?
    0 d* ~9 ]% ~6 {  ^- s2。差分线能不能走蛇形线呢?如果能,可不可以讲讲怎么走啊?看了很多书没找着?
     楼主| 发表于 2008-11-3 19:48 | 只看该作者
    那么对一条要求要走蛇形线的鼠线,怎么设置后就可以按自已想走的方式进行蛇形走线呢?(注明不是先拉线,是直接把鼠线走成幅度与振宽按设置要求的蛇形线0
     楼主| 发表于 2008-11-3 19:51 | 只看该作者
    像下图这样的多方向蛇形线是怎么走的啊,如果用Add connect (F6)走线,再用Delay tune来改为蛇形线感觉好难控制啊
     楼主| 发表于 2008-11-3 19:53 | 只看该作者
    如果不是边走线边控制蛇形线的走法的话,而是拉好线再改,真的控制不了,当达不到要求时,还得重新拉线,再改,再拉线,再改。。。烦。。。有没有高招啊。。。。
    发表于 2008-11-4 09:45 | 只看该作者
    很少见过这种直接走出来的蛇形线。。。因为长度实在是不好控制了。
    1 [% C# Q; i2 G2 y3 N" `8 F5 D6 S( o走蛇形线就市为了控制线长啦。
    5 d# i, Q7 _& Y% o  K, L实际操作中都是先连net 然后再做长度。
    发表于 2008-11-4 10:02 | 只看该作者
    differencal 可以走蛇形线,但是仍然和single一样,先拉线 然后使用delay tune命令。& w& o, g* x) t% H: ~5 \+ C
    $ s, D; _( a5 T6 A/ N9 @
    注意右侧窗口 option选项卡里面的style 要选好 有三种都试试看就知道了。
    4 @9 v4 _6 }; D7 B0 m' x( E
    / p$ H) F% v6 P3 ~: x  i下面是数值 都弄好了鼠标点在线上,框选你要做蛇形线的部分,长度振幅什么的都是这样控制的。
    9 C: ]) r  g  B& Q+ Z6 [5 G1 d& U) G: H; K
    differencal的时候注意要把single trace mode取消掉就可以了
    GMT+8, 2025-11-6 08:07 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
