查看: 2171|回复: 13
allegro出gerber时出现一个warning
发表于 2016-3-26 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WARNING: for raster artwork formats, artwork accuracy must be
* l! R/ r, s, P' p/ u  at least one place greater than the database accuracy, up/ J, C2 a! r5 I) ?6 l" b& c7 u3 h
  to the maximum accuracy allowed by the selected output format.
2 i. ?* d+ d3 p" o9 {( B( |% i# j7 H7 W6 D9 u6 Q7 s1 u
  Increase the accuracy by increasing the "Decimal Places" in
6 x" E' T: _, D0 _: r1 N  O1 p; \  the FORMAT section of the artwork parameters and then rerun1 k% g/ l! w8 o# O) d; ], q
  artwork.
; r/ Z; V5 ]+ T3 A9 Y+ G, Z
 楼主| 发表于 2016-3-26 17:28 | 只看该作者
查了查说是要改format里的integer和decimal place这里,但是这个地方俩数都动不了。
发表于 2016-3-27 10:34 | 只看该作者
我的就能改
发表于 2016-3-27 22:29 | 只看该作者
这个是格式的精度不对,一般不影响生产的
发表于 2016-3-28 09:02 | 只看该作者
这个地方不是可以修改的吗?我选择的跟你截图的是一样的
发表于 2016-3-28 09:32 | 只看该作者
提示的意思是说你的光绘精度至少要比设计精度大一位。所以怀疑你的设计是mm单位精度为4吧。。。把你发的图的decimal 改到5应该就没问题了。。。
对,使用的单位是毫米。上面的截图不是我自己的。我的图当时的问题是film size太大了,所以改不了精度,改小了film size之后就能改精度了。  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:47
 楼主| 发表于 2016-3-28 10:47 | 只看该作者
shimengfengling 发表于 2016-3-28 09:326 H' V% ?8 a6 w6 g. b% z2 q2 L
提示的意思是说你的光绘精度至少要比设计精度大一位。所以怀疑你的设计是mm单位精度为4吧。。。把你发的图 ...
: n, [" G: a$ e
对,使用的单位是毫米。上面的截图不是我自己的。我的图当时的问题是film size太大了,所以改不了精度,改小了film size之后就能改精度了。- P3 ~0 B6 B) E
* Y2 F, Q9 R3 @+ O) v% h0 a/ v
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-3-28 11:04 | 只看该作者
    还跟film size有关系?那你是设了多大啊....
    好像是二十米乘十米多吧……反正很大  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:27
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-3-28 14:28 | 只看该作者
    精度设置不对
    2020-2-18 15:08
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-28 15:10 | 只看该作者
    "3/5"  是有影響的,例如TRACE走在BGA PAD之間,SLOT PIN之間.
     楼主| 发表于 2016-3-28 16:27 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2016-3-28 11:04
    5 X+ N# E1 o6 D# H" r* [+ u7 [还跟film size有关系?那你是设了多大啊....
    * V8 _; }. d" H/ ]) j. K好像是二十米乘十米多吧……反正很大, I9 w% d' R6 U2 U2 J* H$ b9 M" ~
    20米?你确定是米? 我醉了  详情 回复 发表于 2016-3-29 08:36
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-3-29 08:36 | 只看该作者
    visualzz 发表于 2016-3-28 16:27
    / @( [+ n! {$ n2 d0 v好像是二十米乘十米多吧……反正很大
    : {6 Y7 M8 P0 F* s5 j
    20米?你确定是米?
    + v! n5 ]. L% ^# F4 Q& ]3 Z我醉了
    : G" `* r! g7 [, |2 D
    确实是米,我从别人手上拿到的板子,在他的原图上改,结果就出问题了。  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:49
    13#
     楼主| 发表于 2016-3-29 11:49 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2016-3-29 08:36
    5 \' w; u1 g* b( e" M% }20米?你确定是米?0 C6 @2 E3 G+ _8 T; E6 K* V/ x
    我醉了
    * l0 j+ {( _/ J" M- x9 l" E确实是米,我从别人手上拿到的板子,在他的原图上改,结果就出问题了。
    1 Y; ~! u9 S. S- F2 l6 N
    哇塞,,20米,,用pcb铺地板啊....真心没见过那么大的..  详情 回复 发表于 2016-3-29 15:16
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2016-3-29 15:16 | 只看该作者
    visualzz 发表于 2016-3-29 11:49" c+ ?1 R  E/ Y7 y% D5 q7 J
    / l' u; H. j" A3 H) ?9 Y/ Z: }哇塞,,20米,,用pcb铺地板啊....真心没见过那么大的..
    / @& R( M9 j* i3 S9 B
    GMT+8, 2025-10-11 06:13 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
