查看: 497|回复: 7
请教一下,关于摇杆采样电压值的问题
发表于 2016-3-24 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这是一个游戏手柄摇杆的图,当我转动摇杆时,1和2脚的电压会变化(1脚接VCC,3脚接地),2脚是接到IC的信号脚,那请问一下,现在我想接到mcu的I/O脚是否可以,是否一定要接到MCU的ADC控制PIN,请大神回答,谢谢' q8 i* R; G& X. P/ i; ~+ x
 楼主| 发表于 2016-3-24 17:50 | 只看该作者
如这里面的管脚,可以接到哪里~; K" Q! R5 ~$ ?" |9 Q
发表于 2016-3-25 09:18 | 只看该作者
建議接 P3.1 or P3.2 or P3.3
恩,好的,谢谢解答  详情 回复 发表于 2016-3-25 23:35
发表于 2016-3-25 10:26 | 只看该作者
楼上正解,如果你需要知道电压的变压必须要用AD口
 楼主| 发表于 2016-3-25 23:35 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2016-3-25 09:18
6 a$ x  u( N1 L9 X  x" m建議接 P3.1 or P3.2 or P3.3
3 G( w* z9 [3 n1 I# F恩,好的,谢谢解答3 r, f0 v1 I& m2 J2 p3 C# I9 ^7 \
发表于 2016-3-26 01:08 | 只看该作者
建议加一级RC后再接到PIN3.1/3.2/3.3
请问电阻电容该选择多大呢?  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:34
 楼主| 发表于 2016-3-26 17:34 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-3-26 01:08
$ o2 C, B/ g2 M( P; A# q建议加一级RC后再接到PIN3.1/3.2/3.3
0 ^5 B' E0 m2 p5 o$ g请问电阻电容该选择多大呢?; q& @- \( H1 t" N$ Z' [: q! E
发表于 2016-3-26 23:43 | 只看该作者
电阻100-1K,电容1nF-100nF
GMT+8, 2025-8-14 05:51 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
