查看: 2194|回复: 9
今天测试一块板子的时候遇到的一个问题!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-10-28 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天测试一块板子的时候遇到的一个问题!( [' r  C6 i) [# G
    有a板b板2块板3 n$ f2 q) Z# j
    a输出amclk,lrclk,sclk,data
    ) G# D# c( j4 w( G" ]: Fb输入以上信号
    8 T  A* [& U1 f通过转接线连接这4路信号(其他连接管脚均为地)
    2 R6 ?' _# e) g$ t; _发现的问题是:) _7 M+ B8 C0 E# r. \  G, g9 B! m
    连接好转接线7 S* q; S7 l8 Y
    不管怎上电 b板均不能正常工作' z9 m+ W8 t8 u2 Z+ [& [3 K+ o
    但是带电插拔转接线就可以了
    4 o$ K0 E$ j0 C: g- H) w这可能是什么缘故导致的呢?
    发表于 2008-10-29 18:10 | 只看该作者
    链接好再上电,就是B板不能正常上电,是因为A板的信号已经灌到B板的IO口上,B板的芯片不能正常上电。4 m. s+ _& y- Q# ^5 c4 F
    3 P% e8 N8 S* Y3 o+ w' {
    而A板,B板都上电以后,你再把线插上,这个时候不会出现IO电压倒灌的情形,所以可以正常工作。
    ) L" [* R6 A2 F  b. D  B0 O% O$ \/ p- Q2 j* I* ^
    说明你的IO接口隔离不是很理想。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-10-29 18:55 | 只看该作者
    一般应该如何解决这样的问题呢
    发表于 2008-10-29 19:28 | 只看该作者
    回复 3# 的帖子
    在接口上增加244就可以了,OE信号b板内控制
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-10-30 12:19 | 只看该作者
    原帖由 liqiangln 于 2008-10-29 19:28 发表
    2 E1 X5 O+ c, h9 A; |5 j. l% j( @在接口上增加244就可以了,OE信号b板内控制
    244是啥器件' X7 h  v6 E+ Z  @$ `$ k' G
    发表于 2008-10-30 16:02 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-10-30 12:19 发表
    ! ~7 `& w. m: S1 B  ~# C7 Z+ z. i244是啥器件
    # v' n" m& l8 u; I" |??
    & P1 v9 `' a9 ?3 u8 a$ K
    $ P, f( m: J2 o7 K# P$ Y) a74系列的,总线驱动,对于楼主这种情况使用这种器件是最有效的
    发表于 2008-10-31 10:21 | 只看该作者
    学习了
    ) O6 A' O8 \0 F5 Z$ h( _- i谢谢
    发表于 2008-11-2 18:22 | 只看该作者
    怎么没地线啊
    发表于 2008-11-2 20:11 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-10-30 12:19 发表 . @* D4 \8 E+ e; D" |. q
    244是啥器件
    ) }/ m( ^5 j6 ~: B9 t, n& \# \??
    , f2 P7 I, c5 M: v9 g
    接口驱动芯片~可以进行电压转化,不过LZ可能不需要~
    发表于 2008-11-25 10:00 | 只看该作者
    我认同他的观点就是总线驱动的问题引起的。
    GMT+8, 2025-10-31 20:15 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
