查看: 9059|回复: 16
用Allegro软件如何实现BGA封装的扇出?
    2020-3-31 15:45
    发表于 2008-10-28 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近遇到一个问题,就是关于在allegro中如何实现BGA封装的扇出,我找了许多资料就是没有关于这方面的,请高手解决一下,谢谢!
    推荐
    发表于 2014-6-20 17:16 | 只看该作者
    ********************有BGA 的情况 下,要先进行 fanout操作,扇出操作 *******************
    * k1 f- d* G* p1 z5 W# f
    7 |, Z$ ]0 [2 d+ t4 d1. 因为BGA表面里面不够空间 布线 ,所以要打过孔到内层引出 ,也就是扇出
      s$ Z6 g+ Q" L- O
    ) q3 D  ?) b, a+ \  a  先将BGA 设立 进状线区域(参考之前的约束区域设置),进状线都为设为8mil, 强制让这个区域的扇出控制在8mil
    ( J- D& C$ v9 I7 l2 }; h & b. E: J. `) s0 z2 d
    6 F4 `5 Q/ u3 K$ Sb 将physical > Region  区域内的过孔,控制在VIA60_35_95
    ) `1 [9 B/ e3 q! s- e5 y& `, c
    / q/ ?6 y  k% ~. U; m0 B2 o
    ' M9 x; r2 U2 i. O. ?5 {# XC   扇出 设置,
    6 K: W: ^: K7 [3 e% w! ]- j& vPCB Router  > Fanout By Pick >处于该命令下,右击 > setup > 设置 扇出的一D属性。' M, R0 X! j# r/ Q
          Q; r7 I; N# M- N( r( l
    ' U- U% @$ q# c& {% e1 r8 H
    d 创建 fanout ) K( A9 J2 @. E/ m+ x( Y
        选择Via : Net Default (按照默认的网络规则,也就是约束区域的设置)4 H' g; L/ E( q
    3 ~: a; k* t) r, x4 d: F* H
    * V3 V& S+ q5 sf  点击BGA
    ! u5 i7 c4 x/ F/ z5 q  x$ b
    + g/ d- E3 r/ G- ?. j  c) A: ^
    推荐
    发表于 2014-6-11 10:56 | 只看该作者
    解决的能说下怎么解决的吗?
    % w% V: V: g; i3 U' `3 }- z, F  o
    发表于 2009-2-9 16:42 | 只看该作者
    我也在找这方面的资料,还没找到!呵呵,希望有人来帮一下
    发表于 2009-2-10 11:05 | 只看该作者
    Route--->Fanout By Pick ,若要使用默认设置直接点选要扇出的元件,要修改设置右键选Setup--->SPECCTRA Automatic Router Parameters
    发表于 2009-2-10 11:44 | 只看该作者
    试过了,不行,有这个告警 。在自动布线器里面也试过,出来的过孔乱七八糟的
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2009-2-25 17:42 | 只看该作者
    不知道你散不出的情况!!, C" `+ G! Q% e8 d" q
    出问题最多的是孔没定义好,你可以试试开始时整板只设BGA里用的孔!然后试试扇出
    发表于 2009-2-27 10:58 | 只看该作者
    应该不是孔设置的问题,我在别人电脑(装的是16.2版本的)上就可以扇出的很漂亮。
    2019-11-20 15:05
    发表于 2011-4-30 16:37 | 只看该作者
    你的路径里有中文或者空格,应该是这个问题
    发表于 2011-5-30 17:20 | 只看该作者
    我最近也遇到了这个问题,尝试解决中
    发表于 2011-5-30 17:28 | 只看该作者
    问题已解决
    发表于 2011-5-30 17:30 | 只看该作者
    这个问题上次我就碰到个,不要有中文就解决了!
    发表于 2011-5-30 17:44 | 只看该作者
    我扇出时孔的位置不在四个Pad的中心,这个要怎么设置呢
    发表于 2011-6-18 19:18 | 只看该作者
    bingdiao-1 发表于 2011-5-30 17:28 2 c4 l6 U+ }3 h2 k8 F/ H
    问题已解决
    . p1 v* m! }" R  f; L
    请问,怎么解决的,分享一下吧
    9 J$ E8 Q4 E* s+ T
    13#
    发表于 2011-10-20 14:06 | 只看该作者
    知道怎么扇出,不过感觉扇出的有点问题,不晓得怎么取消扇出了
    14#
    发表于 2013-7-28 11:38 | 只看该作者
    有人解决了却不说,太挫!!!
    GMT+8, 2025-11-5 18:49 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
