查看: 1458|回复: 4
怎么在板子文件上加焊盘,在板子上怎么定义一个soldermask
发表于 2008-10-23 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
: t& e  C. O( c! ^, w# E, r, i我想在已经不好线的pcb板子上加一些焊盘一样的东西,可以用来作为测试点,也可一用来将来跳线
8 E% _) i' O  j& s$ Y; O/ |
0 V2 b  @) z% X2 j% a4 N/ e5 v! T这样就要在板子上加个焊盘,或者画一个static solid的shape,然后在shape区域加上soldermask(不知道是否要加pastmask)/ v9 O) k& m& K
% \* G9 J2 O% u
那么我应该怎么办呢?
# ?3 [) l$ C3 N! _4 e% }2 r9 b$ p" q) l: A
不想通过加元件的方法来加,因为板子空间有限,而且加元件的话,焊盘形状的自由度太小,不能根据实际的情况随意加
发表于 2008-10-23 11:36 | 只看该作者
可以在board geometry/soldemask_top或者soldmask_bottom層面添加防焊條,將來可以作爲測點用
. x  ]$ U- F% c% n6 ^: b! R' A另外要注意的是將來gerber out的時候要注意在soldmask層時要添加前面攝製的這些。
 楼主| 发表于 2008-10-23 12:17 | 只看该作者
谢谢  r2 L$ r1 @; J3 p; f5 |9 P
试着找了的,但是没有找到
6 N& S4 e8 P0 ]$ ^) Aallegro里面的分项目太多了
2 j. C& A2 n) M' N: N! {0 r再次感谢
发表于 2008-10-23 12:58 | 只看该作者
你加的焊盘如果有固定大小可以用PAD的形式建,再放下来;如果你的PCB是裸铜制程,建议你还是加pastmask,不然时间久了会氧化
发表于 2008-10-23 16:11 | 只看该作者
选择你要的SHAPE指令后,在右面的OPTION栏里选择board geometry或者是component geometry里面的solder层就可以了。2 C. g& m: p5 _# e! k
要注意出ARTWORK的时候要把你加SHAPE的那个层加上。
GMT+8, 2025-11-6 08:06 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
