查看: 1518|回复: 7
SPB 16.0到底能用吗?
发表于 2008-10-23 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只找到16.0的版本,以前对allegro不熟,网上有很多说16不好用。用过的说说16好用吗?
发表于 2008-10-23 13:18 | 只看该作者
16以上主是是操作风格和介面都有较大改变,,所以以前用习惯了15。X的会有很不习惯,,如果是开始学这个,,就没有什么习惯问题了,,应该是可以用的
发表于 2008-10-23 14:27 | 只看该作者
有需要用就用,只是习惯问题,但要注意一点,16.x不能降版本到15.x,不要做了到最后后悔
发表于 2008-10-24 10:47 | 只看该作者
用应该没太大问题,但该软件我认为还是存在不少问题,可能我设计的板子密度较大的原因,经常自己出错,有时还强行退出,所以到最后阶段,我不得不反复进行Database Check,并且反复存盘,心里真没底啊!而且到最后出GERBER文件时,出打孔文件竟然也出错,最后没办法,将板图发给我的一个朋友,让他帮忙出打孔文件,再传给我,忙烦死了!
发表于 2008-10-25 11:32 | 只看该作者
能用啊,我都用了好久了,还不错
 楼主| 发表于 2008-10-25 20:11 | 只看该作者
界面改了啊,那看样子还是得用16.0了,估计以后都会沿袭这个界面吧。* n2 _# `) R3 K: ]
. _5 l  r, P1 F# k! u% |8 X$ ~) W
不过几个补丁包一直下载不下来,比较急人。
发表于 2008-10-26 12:13 | 只看该作者
个人认为 约束管理比以前更规整了!" _! [6 n2 A: {/ u
当无法转换到以前版本是很头疼的问题!
发表于 2008-10-26 16:07 | 只看该作者
打开网页老是要刷新才能看见内容
我这两天上EDA365网站,发现网页界面没有以前的的好了如果打开一个界面浏览完了在打开一个界面时第一个界面的内容就看不见了,要刷新一下才能看见,不知道时我电脑的问题还是网站的问题
GMT+8, 2025-10-28 19:12 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
