查看: 1816|回复: 6
发个快捷键的让大家看看,有些像PADS的快捷键
头像被屏蔽
发表于 2008-10-22 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-22 11:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-22 15:39 | 只看该作者
移动PCB的简洁方式有没有? 不是鼠标中间键或者SHIFT+右键。
发表于 2008-10-22 16:07 | 只看该作者
alias Esc cancel
; w6 m! \6 M: }alias F6 replay dbfix.scr4 ?7 i; w0 G$ l) W3 D
5 ^8 @: i3 J" |, b4 r
funckey + subclass -+
, H$ f) ^: s  h- ~$ `. ?funckey - subclass --
1 x# H# q& M% t" a0 e7 O/ E2 ^4 w# d6 T5 J4 E7 g* d  ]3 g
funckey a slide
  b# b0 C, ~4 l0 o& Afunckey b pop mirror% Y7 Z9 x5 p( @$ x1 K# Y7 y
funckey c add connect& K9 K0 w; C( s
funckey d Delete1 |1 u0 \1 \& |( U9 \) @) X: x
funckey e show element3 c& q! o+ G! M1 d
funckey f done
3 N4 b/ A. @' ?: l; v$ xfunckey h mirror
. ^8 n2 d7 Y' f. K+ S5 l) qfunckey i zoom in
9 I# P! b# D" M9 Ofunckey j spin
' s2 [' |9 P& x% {. Sfunckey k hilight: W3 L' ?5 r  ^/ @0 z; I
funckey l dehilight
* |1 Y3 `7 ?/ h' f% @- ^$ I$ R  @funckey m 'place manual;setwindow form.plc_manual;form plc_manual hide'
/ s1 Z+ F7 J& R% P/ Rfunckey n move
8 T% Z1 o# u& P4 r+ @funckey o zoom out
8 n- v- _& p- ofunckey p property edit
! Q( m) w0 Z5 Ffunckey r Rotate; M) ~( z) f! h
funckey s shape add3 F7 w% K8 y% v1 L
funckey t toggle
2 E# C% K- G9 U' r9 P8 P1 Ofunckey v 'add connect;pick_origin;pick rel grid 0 0;pop bbdrill;done'
* I' o# r6 l$ L/ X* I' v0 n- Wfunckey w pop swap+ Y3 e, u5 r8 F' ?) V
funckey x shape select4 e6 F6 b1 v, R7 l
funckey z 'shape select;pop shape raise priority'3 z- O6 A( S/ q( }  m' l
5 R3 z/ ^% J! F
funckey A slide, X- P0 R% E$ R) y3 c6 V
funckey B pop mirror
3 l6 D/ {2 \. V; M5 Q2 q' yfunckey C add connect
2 K5 j/ L7 A9 W  u6 a/ _funckey D Delete0 G( I1 C; ^0 J
funckey E show element" x' o! C4 }; y5 [6 D  ^- J
funckey F done
+ c- P" B9 {# b( S; J3 ofunckey H mirror9 \! ^, x+ D/ }  d
funckey I zoom in7 j2 S+ L4 h9 F( ?
funckey J spin
+ [+ R; Q, y+ l# V6 L- Gfunckey K hilight
( }. i( [1 _/ c( |+ {  ofunckey L dehilight
0 H* R6 Z0 L9 D; `/ Q( q; Rfunckey M 'place manual;setwindow form.plc_manual;form plc_manual hide'
4 R: j0 J" P# }funckey N move
8 R" d0 X4 Y. P3 _, ifunckey O zoom out; V1 p$ V7 |$ N
funckey P property edit5 i: h/ O/ C: ]+ p5 I5 ]
funckey R Rotate3 }& l* s5 D7 M( f% V
funckey S shape add: s2 U& m+ Y& W2 G" u4 l) a6 B
funckey T toggle( z; ?' P* Z  ?' a7 ?
funckey V 'add connect;pick_origin;pick rel grid 0 0;pop bbdrill;done'
0 _; H8 \/ e4 \$ \/ P% Ufunckey W pop swap
8 U8 ^5 d( g2 a* T) t( J; ?6 p% ?funckey X shape select- S, ]9 l6 ~# j- G6 K
funckey Z 'shape select;pop shape raise priority'+ x2 \: g, K- P7 o0 h7 ?# `
3 m3 N6 c2 _$ cfunckey 0 'pop swap;subclass top'0 N- ?& U, s1 {) \
funckey 1 'pop swap;subclass bottom'7 R, ~. C4 s  f, _( N- M- g
funckey 2 'pop swap;subclass top;+'8 F. a  J% @# O6 C
funckey 3 'pop swap;subclass top;+;+'1 M) W, o+ {" T
funckey 4 'pop swap;subclass top;+;+;+'
4 R/ y2 m+ i: A  b; W- x% qfunckey 5 'pop swap;subclass top;+;+;+;+'8 M1 C$ O8 w9 M" B2 }, h
funckey 6 'pop swap;subclass top;+;+;+;+;+'
/ N* G9 k4 X6 a6 ]( y5 Kfunckey 7 'pop swap;subclass top;+;+;+;+;+;+'
: C- C. G% e+ d; p4 S# p. p% S5 g8 ?6 E. r
这是我设的快捷键,哈哈,为了防止有的时候不小心按了cap键,又设了一遍大写。
  N, @9 c! q, m* ~. P1 w不太习惯用F*键,那么一排,我很容易会按错。哈哈,放大缩小用的和capture一样的i,o键,这样就不会弄混了。不知道capture里面能不能改快捷键
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-22 17:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-24 20:18 | 只看该作者
我装的16.015 D# R' ?) Q. i  Q$ H2 I
找不到哪个ENV文件,你知道在那里吗?
发表于 2008-10-24 22:16 | 只看该作者
回复5#
我用过15.2和15.5  都在这个目录下:Cadence\SPB_15.2\share\pcb\text
$ C! S& q+ X# Y你找找应该差不多。你也可以直接搜索一下么
GMT+8, 2025-11-6 18:10 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
