查看: 1916|回复: 4
求助,电路设计
发表于 2008-10-21 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于工作需要设计一个线路,需要满足以下功能:只用一个key,按一下通知CPUsleep,长按5秒关机,关机后再按一下开机。
1 p( p3 \8 R6 s6 f) F
# T3 G5 p1 h' I好像挺复杂,之前从来没有接触过这种线路。请各位赐教。谢谢啦!
发表于 2008-10-21 10:21 | 只看该作者
既然你已经说要通知CPU,那么也就是你的控制都是CPU完成的。
% V- ^3 y7 w2 T所以应该只要写个中断就好了。$ L6 y8 u' e  _5 h/ v' ^
线路上应该没有什么可作的,只要用一个Key接在一个IO口与GND间.! a. l) b; ~/ \5 Q
剩下的就是与CPU沟通了。这个应该是手机中常用的..
/ K( ^8 p, Q! ?3 R- m( i注意VR1是保护啦
 楼主| 发表于 2008-10-21 11:31 | 只看该作者
但是还要插电开机呀。如果CPU死了只能等电池耗干才可以。电池也是内置的不可取出。
发表于 2008-10-21 13:53 | 只看该作者
power on 多用software控制。 要侦测时间就要用软体控制了。: y+ W5 G4 T1 m1 D; }- a$ p$ Y
而一般内嵌电池都会有reset key的,这个都是hardware reset了。
' Y" k& S6 ^$ M+ v苹果的产品,还有偶现在做的smartphone都是这样的了....
发表于 2008-11-25 10:15 | 只看该作者
既然是cpu控制,肯定要用软件来完成啊,你这里的长按5s关机不准确,这里要测试你时间也就是帧啊,大于5s怎么办,要有一个具体的性能指标,做起来应该不成问题,就是一些时间的判断,中断是肯定要用到的。
GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
