查看: 1837|回复: 10
放置via的方法
发表于 2008-10-19 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,因为一般在BGA里调via时,空间小会很紧凑,如何能快速放置才不会有DRC?; l9 B* s; }1 i4 u: U7 o4 D) H1 v6 d
发表于 2008-10-19 10:19 | 只看该作者
可以在BGA区域设置CONSTRAINT。修改PIN TO VIA的SPACE VALUE
! ~, }( H+ ]! J( q$ {
 楼主| 发表于 2008-10-20 21:23 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
这个4个pin中间放一个via的间距是够的,只是基本上刚刚好,每次都要用鼠标点多次才能放好
发表于 2008-10-20 21:54 | 只看该作者
打开自动推挤选项
 楼主| 发表于 2008-10-20 22:17 | 只看该作者
呵呵, 你说的方法试过了, 效果不大,现在总是先量一下然后再输入偏移量,不知其它人有没更好的方法
发表于 2008-10-20 23:59 | 只看该作者
BGA可以用fanout指令,直接打孔到4个via的中心
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 热心解答
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-10-21 07:04 | 只看该作者
    方法1:fanout
    / f  B  Q, Y: N5 n# R' E, R方法2:你可以先打好一个via,保证在pin 中心,然后以格点为间距等间距复制,然后布线时删除不用的via
    : |$ T8 _; D, z' T4 M6 d方法3:在格点设置的菜单里面设置offset,往往以bga的某个pin坐标为offset,然后参考格点设置是按照你bga的pitch的1/2或1/4,这样无论你怎么布线或者打via总是在,真正的中心的., e' M* B7 v3 c0 G/ g* b! s
    . q8 y) `2 z2 o# U  U我一般用方法3或2.
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-10-21 08:43 | 只看该作者
    不用犹豫,直接让软件自动fanout。
    发表于 2008-10-21 09:01 | 只看该作者
    原帖由 adwordslai 于 2008-10-20 22:17 发表
    : _3 Z0 X; o4 \2 Z9 C. u* q  C呵呵, 你说的方法试过了, 效果不大,现在总是先量一下然后再输入偏移量,不知其它人有没更好的方法
    3 p5 t& ]4 [; M, c* O- }) m& f
    2 n7 k8 Z" K1 }8 M" W' ]2 c朋友,这种情况你需要& V+ _. r, J* L! R) ^! k3 z: o- m
    1。格点设定小点
    3 _% Y& k- B6 Q2。自打推挤时Gridless前打勾
    kxx27 该用户已被删除
    发表于 2008-10-21 09:16 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2008-10-21 09:19 | 只看该作者
    一直用fanout
    GMT+8, 2025-11-6 10:54 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
