查看: 2294|回复: 5
ALLEGRO焊盘制作宽度和高度设置问题
发表于 2008-10-13 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下allegro焊盘制作的时候 Drill/Slot  symbol项下面的设置可不可以都不设置啊。) }6 [% [6 @: C, Y
另外,请高手解释一下如下问题:0 p% o/ W, @/ V; f2 E9 ~
1.钻孔符号的形状设置依据是什么,我如何知道钻孔符号是什么形状呢?2 j8 @% B& j* [0 L$ C
2.图形内的文字设置依据是什么,有没有什么设置的标准或者规则之类的?0 J9 U! X6 j9 U2 ^! ~: M
3.图形的高度和宽度设置有没有什么依据或者标准?先谢谢了!
/ E* N# S% ^3 P2 I% ~- ]) u  t" L3 C, B. q0 E  W  T
1 D. j/ N& @7 O+ v; n/ K" C2 L" }4 a1 y' o9 ?0 W
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-10-14 01:41 | 只看该作者
    这个问题,我还从来没想过,让我试着回答下.不一定对
    ) T! {/ [5 X0 q, d- j2 {) e2 K( M: K+ L5 T1 h
    我觉得你圈的那个都可以任意的,显示的都是你在做nc drill的时候自动产生在fab drawing里面的图形显示而已.长宽大小,你可以参考你的drill size,这样显示的时候就可以大的孔显示的大些,小的孔就小些.显示的字符会和这个长宽比例一致,只是你需要做到的就是同样类型和同样size的孔,你要用同样设置的图形显示.
     楼主| 发表于 2008-10-14 12:30 | 只看该作者
    继续提问!
    那版主做焊盘的时候是怎么设置的呢?这个地方我可不可以直接不设置?有经验的朋友请多多指教啊。
    发表于 2008-10-14 16:21 | 只看该作者
    回复 冷玉
    “Drill/Slot Symbol”的参数可以不设置。它是出图时Drill的图形,软件可以自动分配。- |/ p: I# K0 ?* |
    关于做焊盘时的大小设置,可以参考各个公司的PCB设计规范,比如上海贝尔的PCB规范,里面会给出他们推荐的焊盘的孔径,盘径,SoldMask大小,Flash大小等
    头像被屏蔽
    发表于 2008-10-14 16:53 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2008-10-15 10:05 | 只看该作者
    我明白了。谢谢大家的热心解答哦。) x3 ?5 r: a- ?* f" C: \  i7 j
    另外如果4楼的朋友有上海贝尔的PCB规范可否传上一份,分享一下呢。
    GMT+8, 2025-11-5 22:57 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
