查看: 2071|回复: 8
求助高手ALLEGRO中XNE设置问题
发表于 2008-10-10 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我在做DDR等长线时定义XNET的时候总是出错,大家帮忙分析一下,我用的是allegro15.7- T+ _  G6 o; S5 ]- W% k* l
首先第一种方法+ j, U+ F- {5 A, ~) q
      在setup/constraints中设置需要定义的线的规则,接下来打开constraint manager在NET中的total etch length中把DDR的地址线(此处用地址线做例子)通过阻排连接的两个网络,分别是ADDR0、ADDR_0这两个网络我设为一个BUS下,然后如图 操作,点击后 在electrical cset中输入名字,然后OK出现错误提示 然后点击确定
; q' E$ M: S* H  h) @# ~1 M/ {( C8 D; P7 n
[ 本帖最后由 yezi2893802 于 2008-10-10 14:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-10 13:03 | 只看该作者
出现提示对话框 ,此处我选择是(选择否直接退出),进入设置界面 然后选择NEXT,直到 ,设置也如图,因为想用RN613做试验,所以此处就只选则了这一个阻排,然后点击OK,然后出现页面
 楼主| 发表于 2008-10-10 13:15 | 只看该作者
NEXT到 点击,进入界面 ,然后,选择RN613所在 ,然后点击CREATE MODE1,然后进入 ,点击OK,进入界面 ,设置如图,然后点击OK,出来页面 ,点击 的FINISH后,出现失败的对话框
 楼主| 发表于 2008-10-10 13:20 | 只看该作者
然后进入constraint manager中 没有看到XNET的属性,设置失败,这步设置失败,我看不到通过阻排RN613的整个网络,看到的还是被RN613分开的这两端网络,我就没有办法设置等长,上面是我的整个操作步骤,不知道什么地方出错了,希望大家指点,谢谢
 楼主| 发表于 2008-10-10 13:25 | 只看该作者
下来我说第二种我试的方法:就是先在 中的进行上面2楼到3楼的步骤,结果也同上面第一中方法,也是不可以的,现在真的不知道原因在什么地方,希望高手指点,问题到底出在什么地方
 楼主| 发表于 2008-10-10 13:34 | 只看该作者
还有一个问题就是设置等长的时候到底是在min/max propagation delays中设置,还是在total etch length中设置,还是在relative propagation delay中设置,因为查了一些资料,感觉着三个里面都有人设置,不知道区别是什么,希望高手指点,我是在total etch length中设置的
发表于 2008-10-10 14:12 | 只看该作者
XNET设置请参考
* y/ L8 b$ C% Q+ q4 Thttps://www.eda365.com/thread-685-1-6.html8 @3 a& s  h$ U
另外等长设置要在ralative propagation delay中设置,建立match group
 楼主| 发表于 2008-10-10 14:51 | 只看该作者
可是XNET设置出现问题了,到ralative propagation delay中的PIN PAIR中就没有办法选择匹配的PIN,就进行不下去了,这个XNET到底怎么设置,我手里有好几个不同版本的资料,讲的方法都大概相同,可是我设置后就是出错,为什么为什么
发表于 2008-10-17 13:24 | 只看该作者
原来15.2的时候 。。我还很顺手,9 @' A$ J  d) V! h5 M0 i" d! i
现在 改用16.0了。
- _3 }) W2 D: n$ E/ S5 i* U: S3 ]发现不会用了。主要 是界面变了。% X* @& O" R8 d/ X% s3 D, {
一些新的参数出现。
5 R% s+ w5 q! v没有更新的教材!
0 Y% w5 t, N0 Q$ V目前论坛上,只有15.2的教材!
+ [: }( T: v) n# V* }) ~3 p如果你们的版本高于15.2。。/ N) V* q( U' P4 a
就得自己看help file.
GMT+8, 2025-7-19 07:02 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
