查看: 1553|回复: 1
关于0欧电阻
发表于 2008-10-9 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0欧的电阻大概有以下几个功能:
0 d2 A, ]' u$ o5 E  B2 U①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。
- h3 ]* L5 Z! ?5 s6 M$ J②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。3 O; ]2 v4 p- I% K& M
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。 ④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。+ A( f5 J5 D9 T( P7 @
⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
发表于 2008-10-9 22:06 | 只看该作者
打死都不住一起
GMT+8, 2025-11-1 09:34 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
