查看: 1531|回复: 10
十万火急!SPB16.0求救!难以想象的问题!
发表于 2008-10-9 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我用16.0画了一块六层板,在生成GERBER文件时,铺地层有两个过孔的介电(掏空)部分与过孔不同心了,而且边缘也搭上了(过孔与地短路了)。不知什么原因造成的?如何解决呀?恳请高手赐教!怎么能有这样的问题呀?
 楼主| 发表于 2008-10-9 18:53 | 只看该作者
补充一张抓图
4 l* `0 r* F5 M& Z9 R$ \请大家注意看中心那个过孔,和铜皮搭上了,我现在对Allegro很没有信心了!
发表于 2008-10-9 23:52 | 只看该作者
把负片层的antietch打开看看撒
发表于 2008-10-10 08:16 | 只看该作者
你这是在CAM里看的??还是16.0自己里看的?
 楼主| 发表于 2008-10-10 08:38 | 只看该作者
回复楼上
在16.0里看的。
( R3 I* T# ^5 m" L% G9 V( `在CAM里也看了,我的地设置在了第3层,而走线在1-4层的过孔,在地层上都没给掏洞,把我给吓坏了,搞不清原因!8 w  M5 C$ v0 e/ p) V% [2 c+ v+ n/ d
第一次用Allegro设计六层板,经验不多,原来出现这种问题,将过孔变换一下位置就没事了,这次怎么变都还这样,气愤啊!开工费一次就几千,要真出错了就惨了!!!
 楼主| 发表于 2008-10-10 08:49 | 只看该作者
再补充一点
板图在16.0里看着完全没问题,但生成GERBER就出问题了。我想这种那个问题应该也有一定的普遍性,在此提醒大家多注意了!!!
发表于 2008-10-10 09:08 | 只看该作者
要不再重铺一次地试一下
 楼主| 发表于 2008-10-10 10:02 | 只看该作者
地重新铺过,过孔也挪过位置,但这个孔的问题都解决不了。汗啊!
发表于 2008-10-10 10:05 | 只看该作者
应该是单位问题。。2 e1 |; |3 a' x; s
- K5 n9 s0 b( _" e! V* H就是你导出GERBER的单位,和导入CAM350的单位需要选择一致,如果不一致就会出现你这样的偏差。。* k5 S, x/ M0 o1 Q9 S+ W# O9 v
. v( H9 d- I5 I  S你再试下看,如果还不行,你把BRD发给我,我帮你导出来确认下。。
  s% |3 Z6 k' ?# r6 _# K( q
. T5 j; Z" ^% f& Z0 uzhoushiping@utpower.com.cn
 楼主| 发表于 2008-10-11 15:57 | 只看该作者
这个问题应该是Allegro的精度舍入问题。而且只有用Allegro观看GERBER文件时才会发生,用CAM350查看也没问题。1 `8 F' E3 V* S4 @& U, q
        主要原因是我在设计板图时,单位取的mils,小数位设成了3,在生成ARTWORK文件时,单位选INCH,小数位最高选5,支持不了6位小数,因此,在生成GERBER文件时,造成了精度上的误差,再用Allegro调入GERBER观看时,就很容易出现介电孔不同心的问题。不过这应该不影响板图的制作。
# p9 }) d4 m, l: e/ l        在此多谢楼上各位大侠的协助!!!
发表于 2008-10-11 21:12 | 只看该作者
内层如果出的是负片,这种情况没关系,如果是正片,铜箔是动态的,smooth一下就好了
GMT+8, 2025-10-10 11:28 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
