查看: 2370|回复: 9
如何设定快捷键
发表于 2008-10-9 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如,需将以下的命令设为快捷键TT,如何将此快捷方式加到pcbenv中后就可以用,
/ x+ @: w5 \3 @0 j# J, \) |1 Z0 Y( K而不需要每做一块板时都在view命令中重复设定.
7 x/ N9 U: v4 ~% m- c+ X
7 u% D7 C8 E3 H! x: m# Q#  View replacement method:
, F; _; p! ^$ i# g#  Complete
: m( Z; z$ O# e8 t9 d$ Hcolor -globvis off' ]% K' C& V' U1 z4 P
color -vis "BOARD GEOMETRY/OUTLINE"
! G9 h' R# B+ s4 c' X0 P9 }; T  Ycolor -vis "ETCH/TOP"
. H8 b6 j: D9 ]. e) W% ]$ Qcolor -vis "MANUFACTURING/PHOTOPLOT_OUTLINE"
. k$ U  ~9 \. Q: o" R% Z% kcolor -vis "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP"
* _" O* d& N$ v; K5 j& pcolor -vis "PACKAGE GEOMETRY/ASSEMBLY_TOP"
% y1 O) K3 i: s0 \; d' Gcolor -vis "PIN/TOP"; i' ?( M1 k; J
color -vis "VIA CLASS/TOP"
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-10-10 00:54 | 只看该作者
    1:在env里面加入alias tt    replay tt
    ' a9 M) {& M* Q, M6 B: i6 j# t
    # P+ A3 h1 L' Z! B% g" O2:然后把你这段内容保存在tt.scr里面
    * ]8 ^# W' S( u1 N/ n/ h7 E! V' w% S7 c' t( b, {6 x4 |
    3:在env里面加入 set SCRIPTPATH =. D:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\text\script
    $ d! S. `2 a, |$ q+ p# ~+ u* M8 ~然后把这个tt.scr文件放到那个scriptpath的路径里面,这个路径你就可以任意改变,cadcance会自动source那个目录; V4 G0 k4 A* Z5 _+ i9 F
    $ Y5 B5 y* L$ w大概这样就行了,我没试过,因为我习惯把他加入cadence的下拉菜单里面,而不是用快捷键.! j; W! j6 p1 C: L3 C; O& @3 B! Y
    # R8 \6 B( p# M5 ^
    [ 本帖最后由 cmos 于 2008-10-10 00:55 编辑 ]
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    btgcht + 1
     楼主| 发表于 2008-10-10 12:04 | 只看该作者
    照你说的方法做了,可行.谢谢!
    + n  E" D2 }: j还有个问题需请教,就是将此快捷键命令放入下下拉菜单里,什么方式可以加一次后,每块板都可以用呢?而不是每做一块板,或每建一个文件后需做一次.+ |( Q! S7 h1 e: E* B
    现加入下拉菜单里方式有两种:$ b* U1 r# ?4 x# I
    1.在artwork里加,这样就是每layout一块板就需做一次.
    , q7 S( ]+ b. p. Z+ h9 x2.用view命令加到下拉菜单里,可这种方式需在同一个档案中使用,更换档案后就需重新设定.  g( V8 A  n( r4 C; a8 i8 o5 t
    以上问题请解答.谢谢!
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-10-11 03:03 | 只看该作者
    关于下拉菜单,我一般直接修改D:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\text\cuimenus\allegro.men文件) _; s1 q; \5 u* j2 q
    ; F8 w  r1 m) ^/ t/ r; Y! k2 }
    在屁股后面加上
    7 H1 E5 y  ^) g! D: T" z, m: y
    2 _7 h/ R, w. |  Q6 v8 b3 [    POPUP "cmos"
    ( @- ]# H+ c% l8 y% {8 [1 |3 R    BEGIN9 m, B) Z' u( _/ O% ^$ R, M
            MENUITEM "drc walk",                        "drc walk"      q) a$ |7 S, J; V1 H  V" J6 `
            MENUITEM "clinecut",                        "clinecut"
    + Y' A3 }# W; N* X        MENUITEM "set 0.05",                        "replay 0_05"  , C" o& _2 ^9 p$ U
            MENUITEM "set 0.1",                        "replay 0_1"
    * \$ j. R5 u4 H2 h        MENUITEM "set 0.25",                        "replay 0_25"
    . J% i# l. y# ]2 ?2 Q        MENUITEM "set 0.5",                        "replay 0_5"
    5 h" Y6 W' Y* N6 S' I- e! T' ^        MENUITEM "set 0.0635",                        "replay 0_0635"
    , e0 P1 q" c' p+ n. C        MENUITEM "set 0.127",                        "replay 0_127"
    2 a& ]0 V& u' J        MENUITEM "set 0.254",                        "replay 0_254"
    , }3 M, f# F  x2 |8 ^4 S        MENUITEM "set 0.508",                        "replay 0_508"
    ) ^2 }8 M" }: Q4 W6 _- D4 u. B    END
    3 b; B8 T# s+ V. N6 I, ?; @当然你可以加: R) z/ ]- g/ g" ?
    MENUITEM "top view etch display",                        "replay tt"
    0 V  h, r: w7 ?就能所有的设计都能用了
    # j1 h. W8 d; W8 G
    & _% ?& Y; n: Q. x/ _关于artwork的层加法,最好做个sample brd,你自己去取,也可以做skill和script recorder+ r8 g. U8 f& |' x( B( g  `8 z
    6 q4 m$ Z" V# F/ e3 }! |
    [ 本帖最后由 cmos 于 2008-10-11 03:22 编辑 ]
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    btgcht + 1 感谢分享
    发表于 2008-10-11 21:23 | 只看该作者
    和SKILL添加差不多
    发表于 2008-10-14 13:33 | 只看该作者
    hoho,这个想法好~~每次搞一遍artwork都需要重新弄各种各样的显示,太麻烦了~~赞~~还想问~脚本直接写是什么格式啊?" g" n. I3 |& ^8 q1 {  S+ u. U
    ) ^% C2 O4 W& W
    [ 本帖最后由 btgcht 于 2008-10-14 13:42 编辑 ]
    发表于 2008-10-14 13:36 | 只看该作者
    为什么只能加1分....
    发表于 2008-10-14 20:13 | 只看该作者
    这样的好东西要顶!!!
     楼主| 发表于 2008-10-15 15:14 | 只看该作者
    谢谢版主的回复.可是我还有点不明白的就是在BEGIN的前面需加POPUP "cmos"$ x' z; G& I7 a" o
    这是什么意思,是路径吗?同样在C:\Cadence\SPB_15.5.1\share\pcb\text\cuimenus/allegro中加MENUITEM "top view etch display",             "replay tt"- ]6 J9 ]7 ?& S) a6 k
    时是否也要加上如同POPUP "?".因我直接加上后重开allegro,拉下菜单中未见有此下接命令,不知是那出了问题.跟版本有关吗?请指教.谢谢!
    发表于 2008-11-14 09:21 | 只看该作者
    知道了,谢谢~!
    GMT+8, 2025-11-6 13:17 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
