查看: 2954|回复: 13
(求教)如何控制走线的长度?
发表于 2008-10-9 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下各位大虾,在layout的时候,有的net在走线长度上有严格的要求,比如说必须走30米mil长。。这要如何设置?
2 n- V2 K" d3 g0 Q# L" b$ p1.是不是在绘制原理图的时候就得设置其长度,但是里面并没有里line-length相关的属性,难道还要自己先建立一个net属性么?
  n# ]0 ^7 T( ?+ o2 w# \2.在PCB EDITOR的环境下,是否可以通过约束管理器进行设置,但是我进去后并没有发现有关于某单一NET的长度相关设置。。而我看论坛里面有人贴得图里面是可以对长度进行控制的,我用的是
# e4 O! [; d- P/ q& eallegro16.01版本,难道是版本问题?
# Z. V" v( ~" t9 l/ i* n' T3.最好的一个期望就是无论什么net,在画好线以后能够对其进行长度控制,比如 我先就拉一条直线把NET连好,然后运行相关命令或者操作,改变该NET的长度,系统自动将长度进行修改。。
9 c! W. ~# c6 I" Z$ C( `' K  p急切盼望各路豪杰帮忙讲解一下,给点相关材料也可以。。我看了很多资料也问了很多人,他们都不知道。。, B* R2 y! a( d6 l. G
谢谢乐。先。
发表于 2008-10-9 17:24 | 只看该作者
我也非常想知道啊!!!顶起。
' O  G2 n5 K  L. c' C, l在16.01里怎么实现啊?
 楼主| 发表于 2008-10-9 17:41 | 只看该作者
等待大牛。中。
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-10-10 01:00 | 只看该作者
    原帖由 Iric071 于 2008-10-9 17:19 发表 9 ]7 e6 c- d3 Q
    请问下各位大虾,在layout的时候,有的net在走线长度上有严格的要求,比如说必须走30米mil长。。这要如何设置?) W1 @& s! s+ [4 L7 y0 |' G/ z) [
    1.是不是在绘制原理图的时候就得设置其长度,但是里面并没有里line-length相关的属性 ...
    2 U2 T* J0 c: N6 j. \" T
    ) |: R0 x8 ?0 ], s4 P- x
    : K. f7 I; s& \. X6 r
    是说constraint manager吗?工具自动修正长度,我也不会,是不是指工具自动绕线,那是有功能的?/ U8 h  S6 m6 I5 J: |5 @) Z
    遇到这类case,我都是自己手工做和量的.
    发表于 2008-10-10 08:18 | 只看该作者
    1:规则里有绝对的等长设置。
    . H; E% |! k; X/ T' n. ^" `1 ?, U! E  k
    ( c( t$ V% K4 n5 E% F$ j2:我用的16.0,可以设置。16.1也应该可以,就不知道你是否破解彻底了?
    0 i# d0 c& \! \6 p: n# X. C+ v; t3 h% C+ r
    3:规则设置完后,采用自动绕线就可以搞定了。用:指定网络的自动绕线,或者自己手到绕。。
    发表于 2008-10-10 09:13 | 只看该作者
    总是用手动的,怎么自动绕呀,请教高手
    发表于 2008-10-10 10:12 | 只看该作者
    route nets by pick...
    楼上的,我说过了:
    % x! q% c9 O. n4 P+ `指定网络自动绕线。。9 K9 u: ?! y; ~' n* v
    9 @: r& [5 X1 C! R/ X" C看鼠标的位置。。。。
     楼主| 发表于 2008-10-10 13:09 | 只看该作者
    高手们呢?帮忙啊。。急急啊
     楼主| 发表于 2008-10-10 13:14 | 只看该作者
    原帖由 cmos 于 2008-10-10 01:00 发表
    1 G. M/ O( g$ f' i! E. ?  z% `$ l, L1 G  V& m, s
    ! g% ^" Z3 U( o3 g4 {
    , \3 I) }! ~* }& E( u是说constraint manager吗?工具自动修正长度,我也不会,是不是指工具自动绕线,那是有功能的?  ?. R0 ~8 ^9 G; Y, s3 ~
    * i8 O3 _% [/ R- q4 d/ l6 R, W
    是啊。对啊。那个设置好像仅仅是用于自动布线有用阿。你说的手动作和量,请您给我讲讲,不会是一边走线一边察看走线长度巴,那样很麻烦啊。
    1 r8 }* b1 J7 Y) O/ @2 b最好的情况就是操作后自动满足长度需求。。
     楼主| 发表于 2008-10-10 13:18 | 只看该作者
    原帖由 dangelzsp 于 2008-10-10 08:18 发表
    , T1 ~, T' _0 I5 n  H; E' y) J* R1:规则里有绝对的等长设置。
    ' z5 ~) O! n( A* k( u
    , I4 Q- P/ H& X8 ]* e2:我用的16.0,可以设置。16.1也应该可以,就不知道你是否破解彻底了?' F& k5 b' b  F3 Z
    , i. J; |% ~4 W* {
    . h' m, _, B6 E6 j# j' {谢谢你的回答。不过我还是有几个疑问请你帮忙回答下。都是经过努力后没探索出来的。
    2 B* U3 u& b. R3 o1.我们公司是用的正版的。应该不存在破解的问题。。  t; m  e  p2 {: q! d, r
    2.你是说的对于单个网络的长度设置么?6 k0 V( g" m6 m$ Q# h
    3.可以对于单个网络进行自动布线么?& \* k) A% p5 C7 `( b
    4.你说的设置是在原理图环境下设置还是在板图的环境下设置?
    发表于 2008-10-10 13:42 | 只看该作者
    1:正版用的也是有限的,我们公司用正版的,不过我还是用破解的。:)
    4 ?2 y- J8 m; z/ s
    6 r3 m" V0 h$ q+ `* d" T% N/ P% t" `2:对单个网络,BUS,匹配组都可以设置。
    ) f' l$ F4 a- B, }  F" O3 ^" p* V  H* n/ k% D( c. I
    3:你看我这个帖子里的抓图,是对单个网络,或部分网络都可以。
    : n  [- `0 z9 `, }! T
    % L6 h1 I, \& t0 T4:两个下面都可以设置,随便你用哪种都可以。) J$ V* ~; @" R
    ' K! F9 B- y" i. F5 T1 l* e0 N
    去这个论坛的资源区找点资料看吧,很多,看看就会了。
    发表于 2008-10-10 15:25 | 只看该作者
    还是不大明白。不过第一个倒是明白了,我们这边所谓的正版是用不了自动布线的...........郁闷。
    9 S! Q, w0 L* V9 X, R) C+ V: U) X第二个说是规则里有绝对的等长设置是版图里的Constraint Manager? 没看到,不知道在哪。。。。. d4 W8 {6 Y. M$ W
    先找点资料看看吧
    13#
    发表于 2008-10-10 16:09 | 只看该作者
    我这个方法不知道是不是合适,首先打开setup》electrical constriant spreadsheet 然后建立属性值,添加属性到NET.设置如图,最后再利用route net by pick 来完成。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    cmos + 5 热心解答
    14#
     楼主| 发表于 2008-10-10 16:43 | 只看该作者
    灰常感谢sutee7907及楼上各位的热心帮助。
    GMT+8, 2025-7-19 19:29 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
