查看: 3023|回复: 8
怎么加入板子机械图
发表于 2008-10-7 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用capture转allegro,后直接打开allegro,请问怎么在图中加如我已经画好的板子尺寸图(比如PCI),谢谢!
发表于 2008-10-7 16:01 | 只看该作者
导DXF
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
anticipate + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2008-10-7 16:24 | 只看该作者
可是我画的是dra格式的啊,用allegro画的
发表于 2008-10-7 16:31 | 只看该作者
画的时候怎么不在BRD中画呢? / S- X& r2 k+ }) N0 S0 Y! E. K3 N
7 r3 K2 M4 }$ K' G2 z( j$ h这样也可以的啊 导出DXF   再导入到你的BRD里% P3 {) H& P, h. W6 ^
: s; Q& \0 W7 R, \
或者用SUB-DRAWING 试下
 楼主| 发表于 2008-10-7 21:06 | 只看该作者
BRD中,机械孔怎么加进去啊,dra在转dxf时保存不了文件吗
 楼主| 发表于 2008-10-7 21:12 | 只看该作者
错误提示是:Given layer filename does not exist.You must create one
 楼主| 发表于 2008-10-8 09:22 | 只看该作者
请问BRD中,机械孔(hole)怎么加进去啊,
发表于 2008-10-8 10:34 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
place>manually在弹出的对话框中单击advanced>勾选library当然做好的机械孔在库中,在 placement list 下选 mechanical symbols,勾选你要的机械孔。
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
superlish + 5 感谢分享
anticipate + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2008-10-8 12:01 | 只看该作者
我看看,谢谢
GMT+8, 2025-10-9 22:37 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
