查看: 3618|回复: 7
如何查看PHY的UDP端口电平及驱动类型
发表于 2016-3-12 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:在手册上怎么查看UDP端口电平及驱动类型等两个参数呢?这两个参数关乎网口变压器电路的设计
; z5 x# H2 }) W7 {9 _/ Q给个手册AR8035的手册,/ X- X- }! f- b# w2 }
4 Q1 k# M1 ~( V
80-Y0618-3_A_AR8035_Data_Sheet.pdf
993.4 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 威望 -5
发表于 2016-3-12 15:54 | 只看该作者
可以参考AR8035 Design Guide。
可是,如果只通过手册,可以在哪里看得出来?不通过DEMO  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:59
 楼主| 发表于 2016-3-12 18:59 | 只看该作者
oujiang3900 发表于 2016-3-12 15:54% D% X+ H+ \8 R6 J' m
7 ?1 e$ f0 p7 \
) Q& F1 S9 P3 Q3 ~
: E# ]% O1 @, A$ e
发表于 2016-3-14 17:46 | 只看该作者
第一个就注意观察pin的定义,有则会对定义说明。如类似于DM9000那样说明,还有RTL8201.* O+ t: N% ~, ~( N% a$ ^* U, T
再就是看参考设计图.....
    无聊
    2019-11-20 15:37
    发表于 2016-3-16 20:58 | 只看该作者
    期待更有说服力的解答
    发表于 2016-5-31 21:48 | 只看该作者
    1、中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电流驱动的需要接电源;电压驱动的就直接接个电容到地即可!所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。
    9 ~2 N' y6 ^* W1 D, a4 Z6 ^+ ^2、为什么接电源时,又接不同的电压呢?这个也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。决定的什么电平,就得接相应的电压了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。) M( z: H& g) H% F/ g; ]
    ⒊这个变压器到底是什么作用呢,可不可以不接呢。从理论上来说,是可以不需要接变压器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,传输距离就很受限制,而且当接到不同电平网口时,也会有影响。而且外部对芯片的干扰也很大。当接了网络变压器后,它主要用于信号电平耦合。其一,可以增强信号,使其传输距离更远;其二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击);其三,当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。
    ; f9 k, [+ {+ Y3 [8 C2、为什么接电源时,又接不同的电压呢?这个也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。决定的什么电平,就得接相应的电压了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。1 s: ^* h; K8 r- a
    发表于 2019-8-22 11:36 | 只看该作者
    期待有说服力的答案: Y% K0 F; C+ x( p7 Q' i" k
    GMT+8, 2025-11-4 07:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
