查看: 1260|回复: 12
背光EN加上reset是什么作用?
发表于 2016-3-7 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ C. C* Z5 a+ O( Q0 g. m1 r/ S4 ?% A
如图,的AP-RESET#是什么作用呢,( m" s$ i# z0 g- K1 b; C1 k
发表于 2016-3-7 12:43 | 只看该作者
低电平复位的时候,拉低EN。应为复位的时候,IO口状态不定,防止开机白光。
发表于 2016-3-7 16:29 | 只看该作者
防止白屏现象
发表于 2016-3-8 22:23 | 只看该作者
1、EN为何不在EN脚直接使用一个下拉电阻+EN信号?  2、我觉得没必要使用这么多信号来使能和调光,可以直接使用PWM信号作用于EN脚即可
发表于 2016-3-8 22:26 | 只看该作者
能否简化成这样,即可避免无控制白光,也可送PWM调光。7 v( G  @$ V8 V0 Z: X; O
, \/ I2 K6 H/ I" H
发表于 2016-3-9 10:29 | 只看该作者
在开机初始化的时候,IO 输出电平软件还控制不了,所以通过硬件方式来控制背光电路,防止亮白屏。
发表于 2016-3-10 11:09 | 只看该作者
这一定是主控有缺陷才这样做的,  一般的 PWM在复位时应为低
发表于 2016-3-10 17:25 | 只看该作者
EN脚加一个下拉4.7K,就可以了!无下拉会出现闪白屏现象!
13#
发表于 2016-4-23 13:26 | 只看该作者
都是为了保证产品可靠性,
GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
