返回列表 发新帖
楼主: fh3953
求助,原理图位号重排之后更新网表到pcb就乱了
16#
 楼主| 发表于 2016-3-6 19:07 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2016-3-6 09:12# O& j3 Z0 m7 d3 [0 e! q
很多人遇到过,但次数不多,始终不知其原因所在,原因是PCB上有fix属性的东西,任何东西!有了fix就会更 ...
! Q" K5 F% z( }. m% r8 j) s
多谢提醒,不过我好想没有fix的器件啊。。。明天上班再确认下
! S, e' Y4 y; U! d: J
包括走线也不能fix,我是在17.0版本上验证的。以前用16.5也遇到过。  详情 回复 发表于 2016-3-7 09:19
17#
 楼主| 发表于 2016-3-6 19:11 | 只看该作者
partime 发表于 2016-3-6 15:02% K& P% H$ u1 ~  F+ P' ?3 W
用原来的brd文件反标到HDL里面去,然后,让DE在这个基础上做原理图。不是你麻烦,就是他麻烦
' n5 {+ J- [6 r2 V; D$ l0 S4 O$ t然而并没有你和他,只有一个我....
6 ~$ j$ p( f6 q) R( d小公司的硬件就是全包啊全包。7 L+ Y$ \* {8 b7 l* X4 z
还有就是我在brd里面重排位号,位号的前缀都会变掉,电阻都变成U了,这个怎么解决?是不是得在器件封装里面改?
) k4 p9 J8 \1 Q+ g! o0 ~
同求,我也遇到同样的问题  详情 回复 发表于 2022-1-10 21:27
18#
发表于 2016-3-7 08:47 | 只看该作者
变了是正常的,位号变了,导致网络也跟着变,一般改版修改原理图,我们都是建议客户,在原来的原理图上手动添加位号,不然以前的板子基本上都是不能用!
19#
发表于 2016-3-7 09:19 | 只看该作者
fh3953 发表于 2016-3-6 19:07
( S" z6 U1 r6 n+ t7 J多谢提醒,不过我好想没有fix的器件啊。。。明天上班再确认下
3 _9 d: ?: E9 D+ ~包括走线也不能fix,我是在17.0版本上验证的。以前用16.5也遇到过。7 u; F  K9 _% M7 g5 S$ m
我今天看了,不是这个问题,这个板子没有结构要求,我没有fix任何东西  详情 回复 发表于 2016-3-7 09:32
20#
 楼主| 发表于 2016-3-7 09:32 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2016-3-7 09:19
7 P$ z" g" G" L/ o9 n8 L* U( H& K包括走线也不能fix,我是在17.0版本上验证的。以前用16.5也遇到过。
" e! W, X0 Z( C( J0 M% s
21#
发表于 2016-3-7 11:20 | 只看该作者
在PCB里面重标,然后反标到原理图中。参考附件反标的文档. allegro重新编号,反注到原理图枫亭阁新浪博客.pdf (763.03 KB, 下载次数: 44)
支持!: 5.0
支持!: 5
搞定了,多谢!  发表于 2016-3-7 14:37
多谢!之前没勾preserve currente prefixs,所以重排一直有问题。现在重排可以了,但是回注的时候提示Unable to read physical netlist data. 求解,这个怎么破? 下面是log,能否帮忙看看,谢谢! Spawning.  详情 回复 发表于 2016-3-7 14:31
22#
 楼主| 发表于 2016-3-7 14:31 | 只看该作者
lxh19861215 发表于 2016-3-7 11:20& A9 g  ]% n& k1 a. {/ D/ K
. {6 A% y! B* x: b/ \/ X% U" J. q5 T多谢!之前没勾preserve currente prefixs,所以重排一直有问题。现在重排可以了,但是回注的时候提示Unable to read physical netlist data.
& _6 {; P$ S7 ^  o/ b" R5 B求解,这个怎么破?
2 q* q, ^/ Y# A* ]7 F, p: Q
# m8 R1 i. y0 q- {* N# J6 v下面是log,能否帮忙看看,谢谢!
4 N1 V& _5 d: W7 c4 }0 L) o& @
3 a: Q1 w$ H$ l, C% ^; m/ }Spawning... "E:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\pstswp.exe" -swp -d "D:\SPB_DATA\6735\YYW-M-6735-DEV-10-20160306.DSN" -n "D:\SPB_DATA\6735\ALLEGRO" -s "D:\SPB_Data\6735\rename.swp" -c "e:\Cadence\SPB_16.6\tools/capture/allegro.cfg"  -hpath "HPathForCollision" -backwd4 x' }9 Z5 r2 T2 g/ T
unzip:  cannot find either feedbackview.cdsz or feedbackview.cdsz.zip.
% `7 X$ ^4 s& c: J: @INFO(ORCAP-36108): Starting the Swp file dumping process .../ ^+ k: i* A9 y' G4 m5 r& l
Loading netlist files ...  J2 f7 k' y8 T( T# U
Loading... D:\SPB_DATA\6735\ALLEGRO/pstchip.dat
0 u. Z( v/ @5 c
1 M) \: s7 J$ h7 x/ |: oLoading... D:\SPB_DATA\6735\ALLEGRO/pstxprt.dat8 ], ^: e, g% V: N
5 R0 e, }- g$ L8 F: M
Loading... D:\SPB_DATA\6735\ALLEGRO/pstxnet.dat
' ?" Q. k$ U8 I7 V5 Zpackaging the design view...Loading physical design view ...Loading... D:\SPB_DATA\6735\ALLEGRO/funcview.dat) n, m3 T  `$ V& {% ?! C) x
#549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=PJ-393_PJ-393_PJ-393, regenerate the netlist to sync with Allegro board.
" G+ o( N5 [& Z& j) F              ERROR(SPCODD-516): Line Number: 1786 X9 s; G+ u$ ?  e
#1 ERROR(ORCAP-36027): Unable to read physical netlist data.
0 I" j; H$ P* X" P) b#2 ERROR(ORCAP-36025): Aborting Swap file creation... Please correct the above errors and retry.% m7 D( {! H5 R) F
2 ~* v: u" M# OExiting... "E:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\pstswp.exe" -swp -d "D:\SPB_DATA\6735\YYW-M-6735-DEV-10-20160306.DSN" -n "D:\SPB_DATA\6735\ALLEGRO" -s "D:\SPB_Data\6735\rename.swp" -c "e:\Cadence\SPB_16.6\tools/capture/allegro.cfg"  -hpath "HPathForCollision" -backwd
3 g: C- K3 k) d4 T/ `6 ?INFO(ORCAP-32005): *** Done ***
6 S0 a" h$ u, |: H3 ]0 i: {2 |' [+ x9 G. z5 S( ^: _
- t7 Q- X+ h* x0 \  _/ N4 a: h6 m8 O% A
+ \# H9 Q& N+ ]/ }! I, {# ^
$ j7 P7 m; y6 L" C7 J. Y
搞定了,出这错误是因为重排后的pcb没保存,现在可以了。 感谢楼上大大们的回复  详情 回复 发表于 2016-3-7 14:36
23#
 楼主| 发表于 2016-3-7 14:36 | 只看该作者
fh3953 发表于 2016-3-7 14:31( [1 |5 ?$ A. P4 q
多谢!之前没勾preserve currente prefixs,所以重排一直有问题。现在重排可以了,但是回注的时候提示Una ...
# d3 N, D" f/ a! h. H) L3 `3 v, f搞定了,出这错误是因为重排后的pcb没保存,现在可以了。
3 m! y# ~, }5 E. k8 l7 B$ a- t+ R5 v9 h6 w$ ?9 H  F% S
感谢楼上大大们的回复
$ s3 M- J) Q' ?$ I
24#
发表于 2016-3-10 11:57 | 只看该作者
我也想知道,怎么解决这个问题!
现在看来是软件固有的问题,只能在pcb重排并回注了  详情 回复 发表于 2016-3-10 13:56
25#
 楼主| 发表于 2016-3-10 13:56 | 只看该作者
lzh4774 发表于 2016-3-10 11:57: M8 }2 Y& Q% ^* k$ f; V, H- y0 i
我也想知道,怎么解决这个问题!
& G! a/ X1 }% {% m- q) L现在看来是软件固有的问题,只能在pcb重排并回注了
3 Z6 d* ?: c2 N6 h' I2 S
26#
试试把原来的PCB位号锁定~
27#
发表于 2016-5-25 09:24 | 只看该作者
只能回住了
28#
发表于 2022-1-10 21:27 | 只看该作者
fh3953 发表于 2016-3-6 19:117 @! ~5 ]2 _* S% d$ ^7 e
然而并没有你和他,只有一个我....
0 H/ z( a! d9 J8 @0 o小公司的硬件就是全包啊全包。+ I7 _% ^6 ~) {4 r+ R9 f
还有就是我在brd里面重排位号,位号 ...
+ |; m+ r% l- {1 d+ j% s同求,我也遇到同样的问题
: R: n: t. t) n! |
GMT+8, 2025-8-20 08:32 , Processed in 0.109375 second(s), 22 queries , Gzip On.
