查看: 4368|回复: 8
为什么元件放不上去
发表于 2008-10-6 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用capture画的原理图,转成allegro是有的元件放不上去,放上去的几个元件离鼠标很远(与鼠标有一段固定的距离 ),不好控制,请问是什么原因
 楼主| 发表于 2008-10-6 18:04 | 只看该作者
#1   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.+ f) \- ^4 M% W4 `$ t4 J) U
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'LED' for device 'MLED81_LED_MLED81' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.& }: b' i7 i: T9 b2 N
#2   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.) c( A- N+ V1 I5 [% m
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'KEY' for device 'CON2_KEY_CON2' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed., t- k2 b( V+ k& K9 b3 n
#3   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected./ ~8 V9 [1 y- i! ^. U; Y
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'CON6' for device 'CON6_CON6_CON6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
9 J. u& @6 o) f' d1 s+ D( J#4   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.1 e' ]$ {% h( i3 V- F- O
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'RES0_25' for device 'R_RES0_25_1K' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
8 E( Y4 t+ E. C' p4 u( R1 E#5   WARNING(SPMHNI-316): Property warning detected.
; ?, l6 c6 H- c/ g# }  w. EWARNING(SPMHNI-301): Problems with component 'R1'. Error with component property '' and value 'VOLTAGE': 'RVMAX'." X! Z% P3 j+ K9 ]. B' |
请问上面是什么错误
 楼主| 发表于 2008-10-6 18:21 | 只看该作者
错误是看懂了,可是鼠标和元器件始终有段距离
发表于 2008-10-7 09:02 | 只看该作者
是建封装时原点没设置好吧
 楼主| 发表于 2008-10-7 11:48 | 只看该作者
那请问在哪设置啊
发表于 2008-10-7 12:11 | 只看该作者
好像是找不到库文件。
发表于 2008-10-7 14:26 | 只看该作者
做下dbdoctor& y2 w6 w- U$ v" A1 c+ f8 s' @
应该就好了。
 楼主| 发表于 2008-10-7 15:52 | 只看该作者
dbdoctor ?是什么啊
发表于 2008-10-9 17:17 | 只看该作者
检查一下封装库看看。。看你的封装命对应的封装是否存在。。
GMT+8, 2025-11-5 23:39 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
