查看: 737|回复: 13
自己总结了一下画板布局的规则,大神看下对不对
发表于 2016-2-27 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有可能有错误,请看完大神回复后大家试试效果。% k: z- i  W8 K. S- `) Y5 A3 b
第一步:先布特殊要求的线(2.4G、usb、微带线等等)
% y: n4 S. V' h0 m( o第二步:布结构件的线* V% r$ H5 B1 Y5 @! f4 S
第三步:布电源相关层或线
& v& ~+ l, |9 H第四步:布布局相近的线
  K" T7 p& n' M- ~第五步:布其它信号线
; F2 S% C' b, V1 b第六步:只看单层优化布线
( k# p* J) c- q第七步:打开所有层优化布线
; g2 R) H, O  b, @第八步:优化中间电源层铜皮和走线
5 k1 g$ L7 F4 q% W  q第九步:铺地; P1 j1 j! T6 t. v3 \4 z! E+ H  }
第十步:打孔
' R, }  K& n4 m) G第十一步:检查所有
$ A9 W) y" v/ \( }9 [第十二步:丝印调整
1 \8 L- V* r; Y- M1 k第十三步:出gerber% x0 [# E& b" ?" `. G1 R: l
+ V' x- c/ n' r
发表于 2016-2-27 14:59 | 只看该作者
这是布线的步骤吧
    奋斗
    2025-10-29 15:07
  • 签到天数: 124 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-2-27 15:03 | 只看该作者
    说的好不如做的好。。。
    说的好不如做的好。。。 这个算是心的 如果按照这个 做出来的板子估计还是很不错的!!!!  详情 回复 发表于 2016-2-27 19:20
    发表于 2016-2-27 19:20 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2016-2-27 15:03  P+ D# l9 e, ?. j8 u
    说的好不如做的好。。。
    / Y2 }$ U  L2 Y9 z说的好不如做的好。。。% A; ], R6 H& B7 ~
    这个算是心的  ! c5 _' E4 v0 q* Q# B5 r# l+ [
    如果按照这个
    # K. J3 a1 J7 E8 ]做出来的板子估计还是很不错的!!!!
      T! p# X+ [9 W- l! N' E9 R
    2020-2-27 15:23
    发表于 2016-2-27 20:54 | 只看该作者
    布局:先确板框大小,定位器件定好位,按原理图做模块,按信号流向布局
    发表于 2016-2-27 22:35 | 只看该作者
    哈哈在这里?
    发表于 2016-2-29 09:17 | 只看该作者
    你这是只是布线开始后的操作吧,没有涉及到布局。还有建议电源和地平面相关层一起铺吧(特别是地减少好多飞线)。
    发表于 2016-2-29 11:45 | 只看该作者
    设计也是根据经验来的,在布局的时候,走线的思路都应该在脑海里面啦,至于怎么走那只是时间问题。
    发表于 2016-2-29 12:03 | 只看该作者
    按照我们过去的要求 一般都是  电源,重要信号线,一般信号线。重要信号线是看电源的分割 选择布线通路或者布线层的
    发表于 2016-2-29 22:09 | 只看该作者
    先布电源和地,既减少飞线,又可有效规避电源干扰。
    发表于 2016-3-2 11:09 | 只看该作者
    表贴焊盘,在铺铜时用十字连接
    * M5 _1 o8 r4 |7 s: R
    2025-10-30 15:57
  • 签到天数: 1061 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
    发表于 2016-3-2 13:37 | 只看该作者
    这应该是走流程吧~~~看标题以为是专门讲布局的呢~~~
    2019-11-19 15:59
    14#
    发表于 2016-3-7 14:58 | 只看该作者
    我一般是按模块来布局,电源线都是最后走的,不知道这样对不对,合不合理。
    GMT+8, 2025-10-31 19:46 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
