TA的每日心情|  | 无聊 2019-11-19 15:32
 签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到 |
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  % D% F# x, Z5 |; H  b$ ^6 {6 j
 - d9 |& n6 h1 A; a4 F在ug586_7Series_MIS.pdf文档中关于Pin Swapping有下面几个描述:
 , M6 J7 ?, C. M(1)Pins can be freely swapped within each byte group (data and address/control), except for the DQS pair which must be on a clock-capable DQS pair, and CK which must beon a clock-capable p-n pair.3 t7 O, e# f1 i! j9 h8 W  U. @
 ---------------这个是否意味着数据组组内除了 DQS pair外,其他pin脚可以自由交换; 地址组内出来CK pair外,其他pin脚可以自由交换??1 G& P. L( q2 C" F6 `
 6 V- B  Q% s6 E0 s  x8 p( m4 g(2)Pins in the address/control byte groups can be freely swapped within and between their byte groups.
 # G% r8 a. u; I" T2 X1 @1 Q---------------这个是否进一步说明地址/控制组内出来CK pair外,其他pin脚可以自由交换??
 ! B; U; d( U" f( g! \. I$ y: ], H/ H+ Q1 ?% i
 另外,关于16-Bit DDR3 InteRFace Contained in One Bank的那个表中,对DQ1, DQ0, DM0,  RESET_N  , RAS_N     ,  CAS_N, WE_N ,  BA2的Special Designation作了特殊要求为CCIO-P,CCIO-N,如下图。 是否这些pin不能随意交换?
 . C! r; p! K1 r  O$ m- d; Q9 f
   ' Q3 s* H8 t6 B& ]$ @; [2 p/ b+ j: d$ o. w
 $ T# r: u0 e+ v/ V* `) V7 W; ]
